Napůl proražený tranzistor
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Podařilo se mě napůl odprásknout KSA1381, tak že kolektor - emitor vede v jednom směru, báze - kolektor taky v jednom směru a báze - emitor vede s úbytkem 0.6V oběma směry, čím to je ?
rudolf02
#2 Příspěvek od rudolf02 »
No, asi je to hloupost, ale zaujaly mě velmi malé kapacity pro vyšší napětí.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Ano, kapacity u tohoto typu jsou malé, aby to fungovalo na vysoké frekvenci.
rudolf02
#4 Příspěvek od rudolf02 »
No, zkusím to upřesnit. Právě proto technologie vytváření nevlastních polovodičů na čipu s dosažením tak malé kapacity (a velkého napětí) mohla zapříčinit tento zvláštní "poloprůraz". Je vůbec tranzistor alespoň částečně funkční?
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Nic zvláštního na tom průrazu není. V jednom bodě je "svar" mezi E a C skrz bázi od lokálního tepelného přehřátí.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Tranzistor je funkční, ale jenom částečně, protože CE trochu vede z druhé strany.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Upřímně řečeno, pokud to není 40 let starý tranzistor, tak je to známka diletantismu konstruktéra, že si neohlídal pracovní podmínky tranzistoru v zapojení a dostal se poměrně daleko mimo dovolené hodnoty.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Několikrát zajiskřily dráty a prošel nadměrný proud a potom už byl tranzistor napůl proražený :roll:
ondraN
#9 Příspěvek od ondraN »
No, tak teď je to místo polovodiče třičtvrtěvodič 8O
#10 Příspěvek od Celeron »
Kdo tady pamatuje, že proti polovodičům zlejch kapitalistickejch imperialistů jsme chtěli jít dál a vyrábět celovodiče? :mrgreen:
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
Celeron píše:Kdo tady pamatuje, že proti polovodičům zlejch kapitalistickejch imperialistů jsme chtěli jít dál a vyrábět celovodiče? :mrgreen:
Mýslím, že všetci, čo mali v 80" rokoch už aspoň 7 a viac rokov a sa zaujímali o elektroniku, kupovali Amáro a zháňali KCečká, KFefká, odpory a kondíky po elektrách a Teslách, a tam, kde nemali ani jedno, boli odkázaní na Zásielkovú službu z Uherského Brodu..... 😉 Ten minister bol, po jeho kecoch, prvá mediálna hviezda v našej TV.... 😁
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Mám tu jiný napůl proražený tranzistor IRFP4229, částečně funguje, ale má tyto hodnoty :
Měřeno multimetrem, odpor mez
GS = 16R
GD = 212R
DS = 192R
čím to je, že má jenom snížený odpory mezi elektrodami, nomálně bývají všechny zkratovaný.
#13 Příspěvek od masar »
Protože polovodičový svět není ani tmavomodrý ani černobílý..., "nomálně".
A jaké jsou ty zbývající tři hodnoty z toho "častečně" sepnutého/rozepnutého stavu?
:wink:
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Sepnutý stav funguje normálně až nato, že mezi gs teče velký proud kvůli těm 16R.
Něco se uvnitř pokazilo.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Asi se ti v té HexFET struktuře podařilo propálit jen jeden tranzistor a propojovací cesty k němu (možná také přismahnuté) ho částečně izolují od zbytku.
Zpět na „Teorie“
