Nefunkcne nabijanie kolobezka Kruzzel
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Dostala sa ku mne na opravu kolobezka Kruzzel, po tom co viac, ako 6 mesiacov stala v pivnici. Nasiel som dva vadne clanky 18650, 3,6V, 2500mAh. Clanky som vimenil, baterku zameral a vyskusal. Baterka mala cca 27V a pri rozbehu zacal motor fungovat. Nasledne som po jazde pripojil nabijacku co mi ku nej donisli, ma vystup 14,5 V a 750 mA. Po zapojeni konektora nabijacky vsak baterku nenabija. Na prazdno dava nabijacka 14,5V. Ked zapojim externu auto nabijacku na baterku tak berie 400 mA. Prikladam aj foto, ak by vedel niekto pripadne poradit.
lipko
#2 Příspěvek od lipko »
Foto 1
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Foto 2
#4 Příspěvek od rnbw »
1) Clanky sa musia vymenit vsetky, aby boli rovnake. Clanky musia byt urcene pre vysoke prudy.
2) Nezda sa ti 14,5V malo?
3) Nezda sa ti 27V vela?
dred
#5 Příspěvek od dred »
ty chceš nabíjať batériu nižším napätím, ako je "svorkové" napätie ??? to tak nefunguje z origo nabíjačky!! Z tej "auto- batériovej nabíjačky je to len tým, že ti vyhodnotí stav hlbokého pod-vybitia a že sa vôbec spustí vôbec proces nabíjania... na úroveň 14,xx V. Ale ty potrebuješ viac, ako 27V... chyba je zrejme v origo nabíjačke... Nie zrejme - ale určite...
Povedz koľko je tam článkov zapojených v sérii.. v tom bat-packu - sú to zrejme Li-Ion -ky - možno LiPol .... s minimálnym 3,6_3,7 V napätím... Je ich 7 - 8 ?? To odpovedá nabíjaniu minimálne 29 V a nie 14,xV!! Nabíjačka je v kýbli!!
lipko
#6 Příspěvek od lipko »
14,5V sa mi zda malo na to, ze ma mat 22V baterka. 27V mi ukazalo po vymene dvoch clankov. Potom som nameral 23V co je OK. Majitel tvrdi, ze ten adapter 14,5V je original k tomu. Myslis, ze vymena vsetkych clankov je podmienena?
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Clankov je 6, typovo ako som pisal.
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Mam k dispozicii nabijacku z notebooku 19V.
dred
#9 Příspěvek od dred »
rnbw píše:1) Clanky sa musia vymenit vsetky, aby boli rovnake. Clanky musia byt urcene pre vysoke prudy.
čo som sa stretol u detských kolobežiek, tak väčšinou boli batérie na 24V Li-Ion. u Mocnejších 48 a viac.. Ale 12V boli len na PB akumulátor...
27V pod záťažou by mohol byť motor na 24V v závislosti na RJ...
dred
#10 Příspěvek od dred »
lipko píše:Clankov je 6, typovo ako som pisal.
Čiže 6x 3,8 = 22,8 - aby sa dosiahol nejaký dobíjací/nabíjací prúd, musí byť napätie vyššie ako 4,2x6 = 25,6V... aspoň - aby sa dali dorovnávať v nejakom BMS... 14,5V si pri nejakom prúde si dostal s tej autonabíjačky len nejakým "omylom" - lebo boli tie baterky hlboko podvibité a "chytrá" nabíjačka ich zobrala ako 24V akumulátor..
#11 Příspěvek od rnbw »
Na tej prvej fotke je vsetko potrebne na stitku napisane: nominalne napatie 22V (6*3,6666666666V), nabijacie 25,2V (6*4,2V).
Mimochodom, 150W pri 22V znamena prud 6,8A, ktory tie clanky musia dodat bez poskodenia.
Ako vyzera stitok tej nabijacky?
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
Akurat som to bol fotit.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
To je nabíječka ideální na 12V olovo, fakt je to k tomu?
Valdano
#14 Příspěvek od Valdano »
lipko píše:Majitel tvrdi, ze ten adapter 14,5V je original k tomu.
Majitel tomu evidentně vůbec nerozumí a někdo mu jako naprostému "neználkovi" zřejmě prodal tu kolobrndu s nevhodným adaptérem. Tento zdroj se pro nabíjení toho aku opravdu nehodí. Ať si pořídí jinou nabíječku například tuto a ten zdroj 14,5V ať k tomu rozhodně nepoužívá. :wink:
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je na olovo. Tu 22V bateriu by si tym musel nabijat cez DC/DC menic (ktory v kolobezke nevidim) a trvalo by to tak 6 hodin.
