Samsung LCD TV typ LE32A436T1DXXH, vadný zdroj - opraveno.
Poradna určená pro amatéry
kubbecc
#61 Příspěvek od kubbecc »
chyba musi nakoniec byt tich suciastkach ktore som pouzil. pouzil som nahradi ktore pouzilo viac ludi po forumoch co som nasiel. originali alebo tie co pouzil zakladatel diskuzie som nemal... popise co som pouzil co bolo scheme a co na zdroji. ak nieco nesedi prosim napiste a ak viete napiste mi prosim aj nahradu dakujem moc.
qm801 a qm802 zdroji pouzite k2617 scheme FQPF5N50C a pouzil som p5nk50zfp
dzm805 a dzm806 na zdroji neviem idetifikovat a podla schemi BZX84C22 pouzite bzx84c22-dio
DM804 na zdroji neviem identifikovat a podla schemi LMBD2838LT1G ja som pouzil bar43cfilm
dm801 zdroji pouzita sr104 scheme tak isto sr104 a ja som pouzil sb140
verim tomu ze musi byt chyba tich nahradach .... alebo niektorom integrovanom. ale nasiel som na jednom polskom fore ze mal jeden zly aj tm802.
PotPalo
#62 Příspěvek od PotPalo »
Ktoré z tých menených súčiastok boli vadné? Dve 5N50 sú z hlavného zdroja, ako si ho mohol opravovať pokiaľ ti nebeží ani stand-by zdroj ktorý ho napája?
kubbecc
#63 Příspěvek od kubbecc »
okrem qm802 boli vsetky v skrate ... na nternete viaceri mali tento problem ze mali skrate tieto suciastky po vimene im zdroj nabehol ale mne nie preto sa pitam ci tie suciastky niesu zla nahrada co som dal ja ...
#64 Příspěvek od masar »
Ach, ta krásná slovenština! :arrow:
PotPalo
#65 Příspěvek od PotPalo »
Nejako moc toho bolo odpáleného. Že by sa k tomu pridal aj stand-by zdroj?
Schéma stand-by zdroja je hneď v prvom príspevku tejto témy, v pdf, pravá polovica prvej strany. Stačí premerať všetky súčiastky či sú dobré. Niečo ten zdroj preťažuje, alebo neživí, keď kape. Odmerať odpory výstupov proti zemi, použiť Ohmov zákon a mozog.
kubbecc
#66 Příspěvek od kubbecc »
tak potom nahrady som pouzil dobre chyba je niekde este stale schovana.
Duvsan
#67 Příspěvek od Duvsan »
Ospravedlňujem sa, že sem vstupujem. Ide o iný model TV. Závada je podobná. Samsung od suseda. Po obhliadke zdroja som našiel vystrelený SMD MOSFET QM820, viz príloha. Dióda pred ním sa tvári zdravo. Nejaká Schottky, 0,3V na prechode. Ten FET asi nevystrelil len tak. Oplatí sa v tom špárať, alebo ma ešte čaká niečo na signálovej doske?
Dík za názory.
PotPalo
#68 Příspěvek od PotPalo »
Podľa schémy pripája výstup zdroja. Premeral by som aký je za ním odpor voči zemi (či nieje skrat), či ho to nepreťažilo.
Duvsan
#69 Příspěvek od Duvsan »
To mi mohlo tiež trknúť. Tak sa tak stalo, ale výsledok je negatívny. A napätie dosahuje 12V plus nejaké desatiny. Pri asi 12,45V padá do reštartu. Pokusne som odpojil diódu DM853, že čo sa zmení. Zdroj prestal cyklovať, svieti červená kontrolka, ovšem TV nejde zapnúť. Senzory nereagujú. K čomu môže byť potrebné to Vamp? Hlavne ma mätie, že SMD MOSFET, žiadne rozmery, žiadny chladič a v hradle má stablec 431. To hovorí buď o malom prúde, alebo to nie je analógový regulátor a tá 431 tam je neviem prečo. Škoda, že nemám regulovateľný zdroj.
Mať náhradu, proste to skúsim vymeniť. Ale netuším, čo tam dať.
Teraz som zbadal, že som tým odstavil i 5.3V. Tých 12V je asi správne. Vidím to na chybu v signálovej doske. TV vrátim.
Že sú tam tie mosfety kvôli ochranám a pre vlastnú činnosť TV by tam byť nemuseli?
PotPalo
#70 Příspěvek od PotPalo »
Podľa schémy a rýchleho odhadu je to tak, že to A napätie zapína 12V a to zasa zapína 5,3V. Teda vypadnutie jedného napätia spôsobí vypnutie aj ostatných "podriadených" napätí. Ale skôr je to preto, aby sa napätia zapínali v správnom poradí. Tá sranda s 431 môže strážiť úroveň napätia, takto na rýchlo sa v tom tiež neorientujem.
Vamp - asi V pre amplifier, teda zosilňovač zvuku. To isté ako D12V, je to spojené.
Keď MOSFET neodišiel pre jeho preťaženie, ešte mohol odísť pre nekorektné otvorenie, teda nesprávne/slabé napätie na G. Chladič nepotrebuje, pokiaľ je stále buď úplne otvorený, alebo zatvorený, teda na ňom nieje úbytok napätia a preto sa ani nezahrieva. Problém nastáva pri nesprávnom budení Gate, vtedy môže ostať MOSFET čiastočne otvorený, teda s väčším prechodovým odporom a tým aj zahrievaním.
Ja by som ho vymenil a pozoroval čo sa bude diať, či to pôjde a ak áno, či sa nebude zahrievať. Je to N-channel MOSFET 60V 12,8A, v tomto zapojení sa dá nahradiť takmer čímkoľvek, nadrôtoval by som čo šuplík dá (teda na skúšku). Hneď druhý odkaz z výsledkov vyhľadávania je datasheet: https://www.google.com/search?q=AP9474
Duvsan
#71 Příspěvek od Duvsan »
Tak som to zdedukoval i ja. Otázka stojí, že ako veľmi je dôležité to poradie zapínania a či nejde skôr o nejakú ochranu. Hlavná doska má tiež svoje meniče. Pripadá mi, že naštartovaním niektorého u nich dôjde k preťaženiu, lupnutiu v zdroji i v reproduktore a ku kolapsu. Proste odpraskol zvukový koniec a mosfet vzal so sebou. Možno zajtra pozriem staré dosky, ale úplne sa mi nechce.
Duvsan
#72 Příspěvek od Duvsan »
Vzdal som to/vyprdol som sa na to, oboje správne. Máme v dedine zdatnejšieho borca, nech to dá jemu. Nechce, jeho vec.
Palo, ďakujem za rady.
PotPalo
#73 Příspěvek od PotPalo »
Ono je tiež divné že ten mosfet bol vystrelený. Zvyčajne pri poruche odíde mosfet do skratu. Strieľa až pri vyššom napätí alebo fakt tvrdom skrate. Aby to nakoniec nebolo niečo pobúrkové.
Duvsan
#74 Příspěvek od Duvsan »
On aj je v skrate. Navyše má načatý futrál. Takže to asi bola šupa. Podľa schémy predpokladám, že vlastnú činnosť TV by to ohroziť nemalo, keby ostatné bolo v poriadku. Keď signálová doska, vlastne mainboard, štartuje, v istej fáze pošle zdroj do kolabsu a cyklus sa opakuje. Z toho vyvodzujem, že je prdnutý zvukový koncák alebo niečo a na to nemám výbavu a ani by to chalan nezaplatil. Keby bola TV moja, mos by som vybral, 12V by som dal a Vamp nie, prípadne by som šiel po hlavnej doske a skúšal. TV má zvukový systém 2+1, "basáčik" je v strede medzi doskami vo vnútri, takže TV asi patrí k vyššej úrovni a preto mi ho je trochu ľúto. Ale čo na plat. Asi tak.
