jaké napětí má dávat zdroj u JUNOST 402 ?
radioelectrum
jaké napětí se nastavuje trimrem u zdroje černobílého televizoru JUNOST 402 ? nemohu nikde sehnat schéma kde by byli napsaná napětí.
#2 Příspěvek od samec »
Myslíš trimrom R186?
To ide predsa do rovnakého vodiča, ako alternatívne napájanie z automobilu (znížené o diódu D26 chrániacu proti prepolovaniu).
EDIT:
Beriem späť, to to je ešte pred regulátorom. Som sa v tom nekvalitnom skene stratil.
#3 Příspěvek od xsc »
Ten scan je svérázný, napětí jsou všude prakticky nečitelná, zbytek vcelku jde. Junosť 401 tam má natvrdo napsáno 12V. V katalogovém listu obrazovky A31-120W, což je +- ekvivalent té ruské, najdeš žhavení 11V. Takže nastav 11V, nech to nažhavit a pak pomalu zvyšuj napětí, až bude sedět H rozměr. 11-12V je OK.
Na radiomuseu je výřez z lepšího scanu, tam mají na obrazovce 11-11,5V.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_31lk4b.html
A nejdřív rovnou vyměň s velkou pravděpodobností vyschlý C121 500uF blokující napájení rozkladu. Bez něj se špičky z VN dostávají všude a jde i odpravit koncový tranzistor.
Přidal jsem schéma Junosť 401. Tam jsou napětí čitelná.
junost401sx.zip
(118.49 KiB) Staženo 98 x
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
Mělo to malý rozměr obrazu. a ted to má najednou velký a nejméně jde dát 14,2V a dá se přidávat až k 15 voltům, a šlo by i dále, ale to jsem nezkoušel. Budu muset zjistit kde je chyba. Regulace by měla jít rozhodně od o dost nižšího napětí.
#5 Příspěvek od xsc »
Na tom zdroji nic není, to proměříš hned. Na to vyšší napětí pozor, tranzistor v horizontálu moc rezervu nemá.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Tady máš příspěvek k tématu a v příloze pak obrázek tamodtud. Sumárně řečeno má tedy na výstupu stabilizátoru být 11V, o kousek níže píše jiný člověk 11,5V, na obrázku je 12V jako rozumné maximum.
Čili Tebou uváděný regulační rozsah není v pořádku (je to prostě moc vysoko). Křížové potvrzení je i pomocí zde uváděného faktu, že přímo z výstupu se žhaví obrazovka (12V).
K tomu stabilizátoru: změř prvně napětí na referenční ZD (D32), mělo by být cca 9,5V, možná bude vyšší. Pak ověř hodnotu trimru R186 a omezovacích odporů v koncích jeho dráhy (R184 a R187). Pokud bude vše OK, změř i všechny transistory (T31-T34) a další prvky stabilizátoru.
(94.43 KiB) Staženo 111 x
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Však je to na baterku .....
