jaké napětí má dávat zdroj u JUNOST 402 ?
- radioelectrum
To ide predsa do rovnakého vodiča, ako alternatívne napájanie z automobilu (znížené o diódu D26 chrániacu proti prepolovaniu).
EDIT:
Beriem späť, to to je ešte pred regulátorom. Som sa v tom nekvalitnom skene stratil.
Na radiomuseu je výřez z lepšího scanu, tam mají na obrazovce 11-11,5V.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_31lk4b.html
A nejdřív rovnou vyměň s velkou pravděpodobností vyschlý C121 500uF blokující napájení rozkladu. Bez něj se špičky z VN dostávají všude a jde i odpravit koncový tranzistor.
Přidal jsem schéma Junosť 401. Tam jsou napětí čitelná.
junost401sx.zip- (118.49 KiB) Staženo 97 x
- radioelectrum
Čili Tebou uváděný regulační rozsah není v pořádku (je to prostě moc vysoko). Křížové potvrzení je i pomocí zde uváděného faktu, že přímo z výstupu se žhaví obrazovka (12V).
K tomu stabilizátoru: změř prvně napětí na referenční ZD (D32), mělo by být cca 9,5V, možná bude vyšší. Pak ověř hodnotu trimru R186 a omezovacích odporů v koncích jeho dráhy (R184 a R187). Pokud bude vše OK, změř i všechny transistory (T31-T34) a další prvky stabilizátoru.
junost402bcm-2.gif- (94.43 KiB) Staženo 111 x
kdo ne - hledá důvod.
