Vzoreček pro výpočet odporu pro L78S12
A výhoda byla hlavně ta, že to nejenom správně poznalo, zda jde o 12, či 24 V baterii, ale i polaritu. Proto to taky používala armáda, bo bigošovi bylo jedno, co je plus a co je mínus.
JJ u 14,4 V už by po delší době začala baterka vřít, proto já volím napětí konzervátoru nižší, kolem těch 13,5 V, asi zkusím přes zimu i 13,8V (momentálně 13.2V) a L78S12 nepustí víc jak 2A. Mimo jiné na jednom nejmenovaném čínském tržišti, které ale všici znají, se dá koupit 5 ks L78S12 za 2,16 babky = cca 11 Kč/ks, poštovné je free, to ostatní máte všici v šuplíku
Ale prd a šišky začala vřít. Začátek výraznějšího plynování je při napětí 14,5V a skutečně "vařit" baterka začne až po překročení napětí zbruba 16V. Na 14,3-14,4 běžně nabíjejí alternátory v autech - a tam taky dálkový jízdy trvají hodiny v kuse - a baterky se nevyvařej ... A nabíjení ze stabce napětí s omezeným proudem není nabíjení zdrojem proudu, při nabíjení zdrojem proudu si napětí určuje sama baterka, napětí nabíječe je vyšší než baterky ...Iroot píše:...
JJ u 14,4 V už by po delší době začala baterka vřít, proto já volím napětí konzervátoru nižší, kolem těch 13,5 V, asi zkusím přes zimu i 13,8V ...
A kutilmile - nelituju tě
"Napětí si určuje sama baterka" i na výstupu stabilizátoru s omezením proudu. V této oblasti je to zdroj proudu. A napětí nabíječe na jeho svorkách není vyšší, než napětí baterky. Vnitřní odpor nabíječe, který určuje jeho charakteristiku, je jeho součástí.EKKAR píše:... A nabíjení ze stabce napětí s omezeným proudem není nabíjení zdrojem proudu, při nabíjení zdrojem proudu si napětí určuje sama baterka, napětí nabíječe je vyšší než baterky ...
Ale nedivím se ti.
Kdo tě nutí, tam zrovna dávat trafo s vysokým sekundárním napětím? Nikdo, já to uvádím jen jako příklad. Můžeš tam klidně dát trafo se sekundárem i jen 15-16V, který má naprázdno 18V a tudíž špičkově dosahuje napětí zhruba 25,4V PŘED USMĚRNĚNÍM a stejně to elektronika v autě musí zhryznout, protože kvůli battery managormentu vyžadovaným dnešním vybavením aut se výslovně nedoporučuje nabíjet baterku odpojenou od auta a moderní nabíječky jinak než pulsně nabíjet neumějí - a to zatížený trafo špičkově víc jak nějakejch 21V ZASE PŘED USMĚRNĚNÍM nedá ... Samotná elektronika v autě je zdrojem špiček mnohem vyšších a navíc ještě v obou polaritách, kdyby to výrobci neměli pořádně chráněný transilama a podobnou technikou, to by bylo na silnicích plechovejch mrtvolek ...
