Zajímavost - chlazení elektromagnetu
#16 Příspěvek od samec »
Ale blbosť index lomu. To nie je polámané, to je rozbité. Tiež má slabé okuliare. Ja tam vidím pixely. Je to jasný fotošop.
:brakelamp:
PCmaniac99
#17 Příspěvek od PCmaniac99 »
SAMEC odsud je ta fotka.
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
Tak to je jasný - při skládání jednotlivých snímků dohromady do panoramatického obrazu ten automat nadělal pár kopanců.
dracekvo
#19 Příspěvek od dracekvo »
V práci občas používáme zdroje Munk. Nic moc volty, max tak 30, ale hodně ampér.
Tam je taky chlazení přímo uvnitř trafa. Ale není tam dutý vodič. Na trafu je motán normální plný pracovní vodič a mezi tím je nějak zamotáno chlazení.
vasekpetr1
#20 Příspěvek od vasekpetr1 »
Jinak dnes probíhají zkoušky po zvýšení výkonu při generálce na prvním bloku EDU na generátorech, takže momentálně při jalovém výkonu stroje 133 MVAr a činném výkonu 264 MW je na svorkách generátoru napětí 16,4 kV a proud do vývodového trafa teče 10,35 kA :wink: . Ale dá se to uchladit :D . Jak vodou, tak i vodíkem :D
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
vasekpetr1 píše:činném výkonu 264 MW je na svorkách generátoru napětí 16,4 kV a proud do vývodového trafa teče 10,35 kA
a zbytek činného výkonu (>94 MW) jde kam?
vasekpetr1
#22 Příspěvek od vasekpetr1 »
Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří? :wink:
Kvicala_r
#23 Příspěvek od Kvicala_r »
Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou :roll:
Už vidím, až dojede borec do servisu - teče mi chladící kapalina... z motoru? ne jen z kabeláže :lol:
tomasjedno
#24 Příspěvek od tomasjedno »
vasekpetr1 píše:Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří? :wink:
No jo - 16,4 kV sdružené napětí 3f, proud 3x 10,35 kA, zdánlivý výkon 294 MVA (z těch 264 MW činného a 133 MVAr by vycházelo 296 MVA) takže OK.
fredis
#25 Příspěvek od fredis »
:potlesk:
Lukas-Peca
#26 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kvicala_r píše:Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou :roll:
Nevím jak kabeláž, ale Schade Werke má např. v hybridní octavii iV dva chladicí okruhy. Jeden je pro silové obvody a baterky. Expanzka od tohoto okruhu má na víčku masivní hliníkovou plombu na nerezovém lanku a okolo spoustu výstražných nálepek 8O Asi je opravdu důležité, aby do toho nikdo nenalil něco, co tam nepatří.
#27 Příspěvek od samec »
Keď v staršej škodovke rouzmotáš kabeláž, tiež z nej tečie voda. :lol:
