Nokia AC-5E - elyt 470uF/10V
Vadny elyt 470uF/10V LTEC LXY. Lenze ma len 8x8mm. Asi vyrobeny na objednavku, pretoze podla datasheetu by mal mat 8x11,5mm...
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
jo, tak extrémně nízký, že se to může rozkmitat, strkat polymery jenom tak bez rozmyslu do obvodů, který na to nebyly navržený, je dost idiotskej nápadteufel píše:Dej tam nějaký polymerák vypájený z vadného motherboardu. Běžně tam bývají 270 µF na 16 V. Má zanedbatelné ESR, kapacitou bude stačit - jde tam hlavně o ESR
Běžně na MB bývají i kondy 560 µF na 6,3 V. Ty by měly být na 5 V také v pohodě
Typ LXY mám asociovaný jen a pouze s Nippon ChemiCon.
Že by se PRCák pochopitelně "čistě náhodně" trefil do stejného kódu?
Jinak kmitání s kondenzátorem s nízkým ESR hrozí především při přímém propojení stabilizátoru s kondenzátorem (typicky u lineárních stabilizátorů). Uvedený případ je flyback s trafem napájený ze sítě a tam jsem se s něčím podobným ještě nesetkal...
kdo ne - hledá důvod.
Alespoň že je na té stránce (a ani v datasheetu) nepopisují jako long-life a ani uváděných 2-5 khod tomu neodpovídá.
Mimochodem v onom datasheetu je jako jedna z variant pro hodnotu 470µF/10V i rozměr 8x7 mm (viz screenshot)...
Kazdopadne som v TME nic pouzitelne nenasiel. Tak som to trochu znasilnil a narval tam nalezato 10mm. Zaneru som presunul na spodok, plastovu prepazku bolo nutne trochu nalomit (bezpecnostna vzdialenost je tam aj tak dobra). A trochu orezat gumu na priechodke.
Elyt na 6,3V tam byt nemoze - inak by ho tam vyrobca urcite dal. Dava to totiz naprazdno 7V. Dava to 800mA pri 5,5V. Nad 800mA vypina.
