Nokia AC-5E - elyt 470uF/10V
#1 Příspěvek od rnbw »
Nabijacka Nokia AC-5E - original, vyrobca Astec. Mobil ukazuje, ze nabija, ale nenabija.
Vadny elyt 470uF/10V LTEC LXY. Lenze ma len 8x8mm. Asi vyrobeny na objednavku, pretoze podla datasheetu by mal mat 8x11,5mm...
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Dej tam nějaký polymerák vypájený z vadného motherboardu. Běžně tam bývají 270 µF na 16 V. Má zanedbatelné ESR, kapacitou bude stačit - jde tam hlavně o ESR
Běžně na MB bývají i kondy 560 µF na 6,3 V. Ty by měly být na 5 V také v pohodě
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Zdá se, že to byla běžná velikost. Viz foto z nabíječky pro Samsung. Tuhle kýmsi poupravenou jsem našel v zásobách, jede. Jen jak Ti to poslat? To se nevyplatí.
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
neleze z toho náhodou stabilizovanejch 5 V?
teufel píše:Dej tam nějaký polymerák vypájený z vadného motherboardu. Běžně tam bývají 270 µF na 16 V. Má zanedbatelné ESR, kapacitou bude stačit - jde tam hlavně o ESR
jo, tak extrémně nízký, že se to může rozkmitat, strkat polymery jenom tak bez rozmyslu do obvodů, který na to nebyly navržený, je dost idiotskej nápad :idea:
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Hmmm.....LTEC LXY?
Typ LXY mám asociovaný jen a pouze s Nippon ChemiCon.
Že by se PRCák pochopitelně "čistě náhodně" trefil do stejného kódu?
Jinak kmitání s kondenzátorem s nízkým ESR hrozí především při přímém propojení stabilizátoru s kondenzátorem (typicky u lineárních stabilizátorů). Uvedený případ je flyback s trafem napájený ze sítě a tam jsem se s něčím podobným ještě nesetkal...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#6 Příspěvek od rnbw »
Zial, tieto elyty sa bezne pouzivaju v znackovych zdrojoch ako nahrada japonskych. Samozrejme, ze nevydrzia tolko. Vyhodil som ich mozno aj niekolko tisic. Ale stale je to lepsie ako CapXon.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Zdá se, že to původně byli (?) Tchajwanci, kdoví, kdo je vlastníkem dnes a co a kde vyrábějí...
Alespoň že je na té stránce (a ani v datasheetu) nepopisují jako long-life a ani uváděných 2-5 khod tomu neodpovídá.
Mimochodem v onom datasheetu je jako jedna z variant pro hodnotu 470µF/10V i rozměr 8x7 mm (viz screenshot)...
#8 Příspěvek od rnbw »
Aha, mal som iny (asi stary) datasheet, kde bol len jeden rozmer.
Kazdopadne som v TME nic pouzitelne nenasiel. Tak som to trochu znasilnil a narval tam nalezato 10mm. Zaneru som presunul na spodok, plastovu prepazku bolo nutne trochu nalomit (bezpecnostna vzdialenost je tam aj tak dobra). A trochu orezat gumu na priechodke.
Elyt na 6,3V tam byt nemoze - inak by ho tam vyrobca urcite dal. Dava to totiz naprazdno 7V. Dava to 800mA pri 5,5V. Nad 800mA vypina.
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
taže to néjni stabilizovaný
