Celovka EMOS P3509
Celovka EMOS P3509
#1 Příspěvek od rnbw »
Kedysi som ju dostal. Je to jeden z najhorsich smejdov, co som videl.
Od zaciatku bol problem s kontaktom medzi drziakom baterii a DPS. Podlozil som pod kryt papier, chvilu to fungovalo a uz to zase nejde. Podlozil som viac a vyrval sa kryt na druhej strane (na nom je DPS) 8O Mozno to bolo prasknute od zaciatku.
Ako bonus je to velke ako hovado - na hlavu nepouzitelne. Pri pokuse o sklopenie sa drziak zlomil.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ty vole, taková kráva, to je skoro jak noční vidění. :lol:
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Už dlouho jsem neviděl něco od Emosu, co by nebyla prvotřídní sračka. Věci na síťové napětí jsou vyloženě nebezpečné.
dracekvo
#4 Příspěvek od dracekvo »
Normální čína za 50,- Kč.
Co lze za tu čenu čekat.
Taky mám podobnou čelovku na 18650/21700. Moc nepoužívám.
#5 Příspěvek od samec »
Ale veď to je legenda. To je snáď prvá LEDková čelovka, aká bola kedy hromadne vyrobená. Škoda, že si ju rozbil. Mohol si mať múzejný artefakt dobového gýču. :lol:
A ešte mi nedá dodať, že je z tých dobových otravných, čo svietili na tri tuškové baterky, lenže nikde v obchode sa tri tuškové baterky nepredávali. Len 2, alebo 4, alebo 6... Ani nabíjačky tuškových NiCd/NiMH nevedeli nabíjať narovnako 3 články, len 1, alebo 2. Takže vždy sa nejaký článok zvyšoval, alebo šiel do svietidla, napriek zásadám, mix rôznych článkov. :opravar:
#6 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci som tym nasvietil aspon celu jednu hodinu...
Myslim, ze po aplikacii sekundoveho lepidla a Chemoprenu to bude konecne fungovat poriadne.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
samec píše:A ešte mi nedá dodať, že je z tých dobových otravných, čo svietili na tri tuškové baterky
To je dané tím, že LED jsou na ty baterky připojené napřímo. Na dvě by to nesvítilo, na čtyři by byl potřeba předřadný odpor. Takže by svítilna při stejném výkonu brala stejný proud na tři i na čtyři a energie ze čtvrté baterky by se bez užitku protopila na odporu. Aby byl z čtvrté baterky užitek, musel by tam být spínaný měnič, ale to by bylo moc drahé.
Teď se všude prodávají vánoční světýlka na čtyři tužkové baterky a tam je to udělané přesně tak. Třeba čtyřicet LED je v celém řetězu natvrdo paralelně a je tam jeden předřadný odpor pár ohm. Osobně mi trvale svítící vánoční světýlka na baterky přijdou jako plýtvání přírodními zdroji, ale taková světýlka jsou levná, baterky jsou taky levné, tak to lidi kupujou a je to všude.
adakar
#8 Příspěvek od adakar »
Ak by Chemoprén nevyhovel, tak Loctite EA 3430 epoxid 24 ml
A ak to materiál dovolí, tak možno radšej rovno hneď..
#9 Příspěvek od samec »
S chemoprenom je to také bastlenie. Inžinieri použíajú inžinierské riešenia. :wink:
https://forumfoto.mtbiker.sk/8380_vtipk ... 7c5325.jpg
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
rnbw a prosím tě, sekundové lepidlo aplikovat pokud možno v době, kdy není čelovka nasazená na hlavě.
..to bude jen ňákej odpůrek
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
LED tam je nejaka cree + usb nab. Na hlave to nenosím. Nechválim sa, len aj to sa dá.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Na takovéhle zboží jen specializované sportovní obchody. Zdůrazňuji - specializované. Např. Hanah a pod. Představ si horolezce nebo VHT turistu, pokud by mu nějaký čínský šmejd selhal. To pak jde o kejhák.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ked je svetlo zivotne dolezite, musis mat minimalne dva spolahlive svetelne zdroje. Takze ziadny EMOS. Ani tento smejd, ani iny blikajuci smejd: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=106196
Bajonet na strane plosaku (oznacena "don't twist") je prasknuty. Plast je evidentne vychyelny z povodnej polohy, takze musel byt prasknuty uz dlho.
Rozobral som aj ten sklapaci mechanizmus na drziaku. Pruzina tam je taka tvrda, ze sa to muselo ulomit.
Sandal
#14 Příspěvek od Sandal »
Asi i čínský šmejd se někdy povede, protože mám doma v autodílně toto: https://www.alza.cz/sport/emos-led-p453 ... .htm?gQT=1 a a tam dostává skoro denně pořádnou čočku. Zmatlaná od olejů, nafty, benzínu, a plast se za rok nerozleptal. "sklíčko" se ani moc nepoškrabalo, doba svícení se zatím nezkracuje, ani světelný tok se zdá že neklesá. Magnety drží dobře. Nabíjecí konektor nezlobí. Aretace polohy též nezlobí. Oproti třeba Berner, co mám v práci, tak ta moje má inteligentnější přepínání, a vypínání. Když zmačknu u Emosu po delším svícení spínač, tak se svítilna vypne, a ne jako Berner se přepne, a posvítí vždy do ksichtu.
Zní to jako reklama, ale není. Jen že se i čína umí někdy strefit do černeho.
#15 Příspěvek od EKKAR »
U PRCáků vždycky platilo, že umějí vyrobit to, co se po nich požaduje, ale pokud to požaduješ vyrábět opakovaně v nějaký použitelný kvalitě, musí jim neustále stát za zádelí tebou finančně zainteresovanej kontrolní orgán - v opačným případě tě nejpozdějc ihned začnou na kvalitě oyebávat ať už použitím levnějších surovin, nebo vynecháváním zdánlivě nedůležitejch komponent. Když jim dodáš technologii nebo kompletní projekt, přes den budou vyrábět pro tebe, v noci tam naběhne druhá parta a bude vyrábět z oyebávek pomocí tvýho projektu a tvojí technologie pro sebe. Tohle mají žlutý tlamy společný s ruSSákama - co někomu neukradli a nezačali vyrábět po svým, to nikdy sami od sebe neměli ...
