Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
Doplnění:
Teď jsem si všiml, že más signál za integrátory 27Vpp. Vzhledem k tomu, že napájíš, 13,7V symetricky, to je asi problém nedodržení pracovních podmínek toho operáku. Podívej se do datašítu, jaké je max. výstupní napětí při tom napájení.
Tak jsem se do toho datašítu podíval, a při sym. napájení 15V je max výstupní úroveň 13,3V (1k load) nebo 12,8V (500ohm load). Takže cca 2V pod napájecím napětím. Takže sniž amplitudu výstupního napětí a problém nejspíš zmizí. Ale ta chlupatá deka, pokud ji nevyrábí ten ošklivoskop, je hnus.
- Dumitru
- Kontaktovat uživatele:
Ale áno mal by si tam mať DC zložku nakoľko Ibias môže byť u daného OZ 6.6uA tak s toho vyplýva pri 20k v spätnej väzbe to robí 132mV a áno kompenzuje sa presne tým odporom čo si tam pridal na In+ a 20k je tam pretože na vstupe maš kondenzátor na 47n inak keby ho tam nemaš a dáš 20k na In+ uletí ty výstupne napätie niekam do záporných čísiel
A ak by si tam nemal 47n vstupne kondenzátory tak by ti do toho vstúpilo ešte aj Vofset čo je u daného operáku max 2mV to by spôsobilo offset ďalších cca 60mV.
Ale to sú najhoršie predpoklady ten offset tam bude určite menši než 132mV + 60mV
Ešte k tým 20k na In+ platí len kým budeš mať na vstupe 47n pretože pre jednosmerný signál to pracuje ako Voltage Follower. Ako náhle ten kondenzátor odtiaľ odstrániš tak pri In+ = 20k sa ty posunie DC zložka niekam do záporného napätia.
Takže divne to nie je , divne je len prečo tam máš až 0.9V skús odpojiť vstup od toho mosfet driveru a uzemniť vstup ešte pred 47n teda medzi 51Ω a 47n a zmerať offset na výstupe OZ
Skús do spätnej väzby niečo medzi 3 až 5kΩ ak tam nechceš dať 1kΩ
Jak to udělat s proudovými zdroji ?
Můžu použít komplementární zdroje proudu s převodníku napěťových hladin ?
Hrot teď s tím brzdícím filtrem trvá celých 20ns a trojuhelnik není dost špičatej a potom se objeví škodná, která se projeví na zkreslení, když do zesilovače pustím třeba 10khz čtverec, tak potom není dost čtvercovitej a musím to kompenzovat přidáním trochy čtverce do oscilátoru, aby se na komparátoru srovnalo to zpoždění kromě odečtení deadtime.
Myslel jsem si, že když pustím do OZ ostré hrany z gatedriveru 2ns, že budou hroty dost špičatý, ale tak to nefunguje, uvnitř OZ se to nějak poruší a vyplynou z hrotů trojúhelníků vysoké jehly směřující napříč trojuhelnikem místo špičatého trojúhelníku.
Správná cesta asi budou gatedriverem přepínané zdroje proudu ?
- Dumitru
aha co som nasiel
keď si do tých vzorčekoch dosadíš tvoje hodnotí 680R a 3.3n zistíš že nepracuješ úplne tam kde by si chcel a teda OZ signál zoslabuje a keďže to pracuje ako attenuator tak tam máš ten prekmit , ty chceš naopak aby buď pracoval zo zosilneným 1x alebo aspoň trosku zosilňoval dani signál . Preto znižuj hodnotu 3.3n niekam dole podlá výpočtu by si sa mal hýbať kolem 1n
to je vidieť aj zo simulácie dokonca predpovedá aj ten prekmit
