Codec měl na mysli právě podsvícení. U těchto modelů bývá podsvícení fólií která je napájena měničem. Měnič se většinou nachází za rádiem v plechové krabičce.
Na podsvetlenie display-a je použité "Electro luminescent light", napájanie je na konektore CN900 - pin 1 a 18 je +EL a pin 17 je -EL. Konektor CN802 má + a - EL, INV+B je na konektore CN550- pin 4 /13.8V/, ON/OFF drive je Q556, na jeho C=5,9V ak je všetko OK. Ale sú tam myslím dve podmienky - DOOR SW a DIMMER a ten by mohol byť nastavený tak, že podsvetlenie nie je vidieť - ale to si len myslím, je nutné preveriť, či sa dá podsvetlenie takto stmievať. A je tam kontrola "uzavretých dvierok" - tieto stavy sú snímané a dávajú pokyn na riadenie "meniča". DOOR DET je FET Q557 2SK1657. EL je vlastne napätie pre display. Podsvetlenie ostatných tlačidiel je dvojfarebné - dá sa prepínať.
