"Mlsný" hodiny Prim
"Mlsný" hodiny Prim
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady nástěný hodiny Prim řízený krystalem, který se začaly zpožďovat asi hodinu za den. Jasná baterka AA, měla pouze 0,95V.
Mám dvě Varta ultra lithium FR14505. Dám jednu, nic, dám druhou, zase nic, vteřinovka se ani nehla. Tak jsem Dremelou štětinovým kotoučkem vycídil kontakty pro baterku. A zase nic. Vzal jsem Maxell Alkaline, nový balení 4 ks a taky ani na jednu hodiny nešly. Až teprve na aušus s názvem Tronic Alkaline, balení 10 ks hodiny šly a to na všecky z balení.
Zkusil jsem znova ty Varty a Maxelly a zase nic.
No to mě pos er prsa, co to je? Všechny nový baterky měly skoro 1,6V, na 10A rozsahu multimetru dávaly do zkratu 8-11A. Čepičky na baterkách stejný provedení, taky jsem je vycídil, když jsem měřil na kontaktních plíškách při vložený baterce, tak plný napětí baterky ale strojek nic.
Ty hodiny jsou možná 20 let starý a nikdy s výměnou baterky žádnej problém nebyl. Jak to, že najednou chodí jen na jednu značku batérek mě hlava nějak nebere.
Behemot
#2 Příspěvek od Behemot »
ani se necuká, a to ani v různejch polohách?
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
Tie varta podla popisu su nejake speci baterky do extremnych podmienok.
Moze byt, ze tie hodiny maju tak nizky odber, ze s tym ta baterka ma problem.
Preto je lepsie kupit speci baterky do hodin, v pripade varty su to longlife.
No vidis, a tak si sa bal
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
dafuk :lol:
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Bude dobré ty Varty koupit do zásoby. Varta vyhlásila bankrot.
#6 Příspěvek od Celeron »
Benemot, samozřejmě jsem s nima po vložení baterky zacukal ve vodorovný a svislý poloze aby se pomohlo rozeběhnout nepokoji, jestli tam teda nějakej je. Žádnej vliv. Vteřinovka se ani nehne. Prostě to chodí jen na Tronic Alkaline.
Na blistru těch Maxell Alkaline 4 x AA LR6 MN1500 je logo hodin, takže předpokládám, že by měly v hodinách makat.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Tronic má zřejmě vyšší čepičky. Na duchy nevěřím.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Chyba bude jako obvykle mezi židlí a ....hodinami.
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
ZVUK2000 píše:Bude dobré ty Varty koupit do zásoby. Varta vyhlásila bankrot.
uka
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
pocitujlasku píše:...
Moze byt, ze tie hodiny maju tak nizky odber, ze s tym ta baterka ma problem. ...
Cože?
Pokus o vtip?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Pikofarad
#11 Příspěvek od Pikofarad »
Baterky,které nefungují,nemají kontakt.Možná utopený mínus a pásek mínus hodin sedí na obalu.Dával jsem kousek alobalu a spotřebič jel
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
ZVUK2000 píše:... Varta vyhlásila bankrot.
Asi úplně ne.
Nebo je to informace z nějakého novějšího a spolehlivého zdroje?
#13 Příspěvek od Hill »
V budíku Prim Miniquartz vedou kontaktní plíšky k plošňáku, ale jsou o něj jen opřené. Před lety jsem tyto dva spoje musel přemostit, protože budík sice chodil, ale občas se rozhodl stávkovat. Jak jsem s ním pohnul, zase šel. Třeba máš stejný problém - tolerance rozměrů baterky versus kontakt na plošňák (to mě nikdy nenapadlo, že by na to měla vliv změna polohy plíšku s rozměrem baterie, ale v tomto případě to možné je). Zkus každý ten kontakt přemostit kouskem lanka.
Prim Miniquartz (1979, 4,19 MHz, LR6), nástěnné Weimar Quartz (1984, rovněž 4,19 MHz, LR14) i nástěnné noname RC z Lídlu (1994, DCF77, LR6) jdou a je jim jedno, kdo vyrobil baterii.
Pod 1,2 V s NiMH akumulátorem Weimarky vynechávají, budík Prim jde ještě při 1,1 V. Ty DCFky, když "dochází baterka" ztrácí polohu a i víckrát denně roztočí strojek a hledají přesný čas, to začíná se zinkouhlíky při 1,2 V zhruba po půlroce, alkalinka drží i dva roky.
#14 Příspěvek od Celeron »
workhard píše:Tronic má zřejmě vyšší čepičky. Na duchy nevěřím.
Rozdíl průměru 0,2 mm hloubky 0,3 mm. Výřez pro čudlík čepičky na plusu v hodinách není, oba kontakty jsou plech na celou šířku AA článku. Asi opravdu nějaká duchařina.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Napětí na strojku jsme měřili?
