LCD Philips
LCD Philips
Podsvícení fuunguje tak proč opravuješ Invertor(Měnič napětí zářivek) Vada může být bud na zakládní desce nebo na D. boardu. To co si napsal není model ale typ Panelu. QD26HL02 je Panel Tchaiwanského výrobce Panelu QDI dysplays který nyní spadá pod AUO. Tak jak to popisuješ to vypadá na Vadný Panel, bohužel u panelů QDI to byla častá závada. Nejvic byli používané v LCD TV Thomson, Mascom, Acer a nyní vidím že i ve Philipsech. Vada je samozřejmě v D. Boardu ale ten je součástí Panelu protože při výrobě se do něho nahrávají data Gama korekcí atd. a nelze je zaměnit. Zkus najít na tom boardu nějakou mechanickou či teplotní vadu, pokud to nepomůže Telka může jít ke kontejnéru.modelli píše:Je to model UVSH -REV01 a pozapnutí je celá obrazovka šedá krásně podsvícená s tenkými barevnými vertikálními proužky nepravidelně od sebe vzdálenými. Po chvilce začne z leva do prava modrat až černat a asi po 3 minutách je v levé části vidět kousek obrazu málo kontrastního. Během 5ti minut obrazovka ůplně zčerná. Měnil jsem kondy v měniči a ve zdroji pro napájení měniče ale je to pořád stejné. Mám se zaměřit na měnič nebo na řadič pro LCD.
