Propojení po LAN napřímo.
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš má tepelko PZP Opočno. Nastavení přes server, co má tepelko v sobě.
Potřeboval dát vyšší ekvitermní křivku, prostě zvýšit teplotu v baráku o 1-2 stupně.
Tak jsem naběhl s noťasem, připojil se přes RJ45 propoj kostku kříženým kabelem napřímo na kabel s RJ45 co čouhal z rozvaděče teplelka, nastavil v noťasu IPv4 o dvě adresy výš než má podle dokumentace tepelko, v prohlížeči zadám IPv4 tepelka a NIC. W7, dole na liště na ikoně drátovýho připojení se točí kolečko, ve vlastnostech "neznámá síť" a červenej křížek. Zkusil jsem ještě nekříženej kabel a zase nic.
Už jsem tohle přímý propojení nedělal léta, co dělám blbě, že to nejde?
Tepelko má
adresu: 192.164.10.55
masku: 255.255.255.0
Na noťasu jsem měl to samý jen adresa byla na konci 57. Zkoušel jsem taky 65 a 70.
Musí se v tomhle případě nastavovat i výchozí brána? Zkoušel jsem 192.164.10.1 na obojím a zase nic.
Kámoš je dědek kterej po baráku nemá rozvod netu a jeho dcera má internet jen LTE v mobilu.
Behemot
#2 Příspěvek od Behemot »
může tam byt jakejkoli druh zabezpečení, zeptej se u výrobca jak to má nakonfený 8O
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus to pingnut.
Branu nepotrebujes, ked nejdes mimo lokalnej siete.
Urcite je to 192.164 a nie 192.168?
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Děláš to dobře a samozřejmě bez brány, ale 192.168.0.0/16 je Céčkový rozsah. Základem je ping a pokud TČ pingneš, tak potom už jen port může být jiný.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Nemá to DHCP? Potom stačí nechať všetko v noťase na automatike, pripojiť kábel, pozrieť akú východziu bránu to pridelilo a na jej IP prejsť prehliadačom. Aspoň tak to majú routre. Tiež to mohol niekto zmeniť na čokoľvek iné.
#6 Příspěvek od rnbw »
Je to urcene na pripojenie do existujucej siete. Nie je ziadny dovod, aby to malo DHCP server.
#7 Příspěvek od Celeron »
Jo, DHCP to opravdu nemá. A s tou adresou 164 nebo 168 si nejsem jistej, vařím z hlavy.
S tím pingem, ani jsem nezkoušel, domníval jsem se, že když se síť vůbec nenajde, že to nemá smysl. O portu v dokumentaci není ani čárka.
Spíš jsem si myslel, že je to v kabelu. Dřív musel být pro tohle přímý připojení kříženej ale dnes prý u moderních adaptérů to není potřeba. Je to tak?
#8 Příspěvek od rnbw »
Gigabitove sietovky vedia automaticky prehodit pary. Ale ked nemas istotu, tak to prepoj cez nejaky maly switch. Tam uvidis na LEDkach, ci obe strany ziju.
DukeNuke
#9 Příspěvek od DukeNuke »
U moderních zařízení bývá tato vlastnost uvedena MDI/MDIX. Pokud není, je naprosto fuk, jak je to zařízení moderní.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Nojo, DHCP je možno po resete routeru/zariadenia aby sa do neho dalo ľahko dostať. Ak to niekto nastavil pre konkrétnu sieť, ťažko hádať aké adresy tam nastavil.
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
Takže užs teda dospěl k tomu poptat výrobca, nebo se eště budete handrkovat další 3 stránky?
No esli začínáme na tom, jakej použít kabel, tak je to trochu horší, než sem si myslel :) ale mělo mne varovat to vo kolečkách a křížkách, pravda.
#12 Příspěvek od rnbw »
PotPalo píše:Nojo, DHCP je možno po resete routeru/zariadenia aby sa do neho dalo ľahko dostať. Ak to niekto nastavil pre konkrétnu sieť, ťažko hádať aké adresy tam nastavil.
V tomto bude mozno tak DHCP klient. Server urcite nie. Nie je to router.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Takže čo potom, aký je postup? Ak to IP nemá a prideľuje mu ju zariadenie z vonka? Vytvoriť si v noťase DHCP server, alebo to napojiť na router s DHCP ktorý tomu pridelí adresu, a pozrieť do webového rozhrania routeru akú adresu mu to pridelilo aby sa na to dalo cez ňu dostať? A čo keď v tom niekto nastavil IP adresu napevno, ktorú nepoznáme?
golemson
#14 Příspěvek od golemson »
Zkusil bych jít cestou nejmenšího odporu. Stáhni si program SoftPerfect Network Scanner, je zadara a funguje. Klikni na ikonu IP a dozvíš se adresu protějšku.
#15 Příspěvek od ok1hga »
Jirko, poslal jsem ti něco na skypu . . .
Zpět na „Výpočetní technika“
