Dimenzování RCD
Vše co se týká silnoproudu.
MarekLev
Dimenzování RCD
#1 Příspěvek od MarekLev »
jaký je váš názor na používání RCD In 40A za hlavním jističem 25A? Je to zbytečné a stačil by klidně 25A ?
Marek
Behemot
#2 Příspěvek od Behemot »
samo, ale pokud není jinej při ruce…když to de, dávám akorát, i když rozdíl je třeba u Krompach minimální (esli 30 vočí v nákupu)
o dost dražší jsou až 63ky
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Chce to kouknout do katalogu. Ale 40A za 25A není problém. Dokonce jsem se setkal se jmenovitým 125A a povoleným jištěním 160A....
Internet - metla lidstva
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
to mně teda ukaž
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
Niektore EATON maju pisane ze ma byt RCD o rad vyssie ako istic. Ja davam vsade 40A (pre istic 25A, 16A)
#6 Příspěvek od Hill »
Samotný chránič můžeš dát o stupeň až dva vyšší, jde o opotřebení kontaktů při opakovaném vypínání (musíš ho pravidelně testovat).
Jističe se jednou zapnou a pak si jich třeba roky nemusíš všimnout.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Přesně, hlavně pokud máme jen centrální 3f chtánič a kontakt N může potom udělat velkou škodu na spotřebičích.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Rezervu aspoň o 1 stupeň lze určitě doporučit, zejména u větších odběrů. Například chránič Noark 80A, zatěžovaný až ke 100% elektrokotlem a třemi bojlery shořel už po několika dnech.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Behemot píše:to mně teda ukaž
Tak jsem kecal. Je to 63A a jištění může být 100A
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Když se podíváme na tzv ampérsekundovou charakteristiku jističe, vyplývá z ní (a je to v souladu s výrobkovou normou), že když jistič přetížíme o 45%, může vypadnout za 30 minut, musí vypadnout do 60 minut.
Takže přes jistič 25A může jít desítky minut proud kolem 35A
A jsou různí výrobci...
Např. Eaton nám tvrdil, že chránič pro 25A má srovnatelné kontakty jako jistič, že tam tedy ta rezerva je
Bonega se kroutil a jasné odpovědi jsme se nedočkali, SEZ byl také opatrný ve vyjádření...
MarekLev
#11 Příspěvek od MarekLev »
teď už rozumím, nelze se tedy spoléhat na jistič jako záchranu proti dlouhodobému přetížení. popravdě jsem myslel, že jistič před chráničem zareaguje podstatně dřív. díky všem za odpověď
Marek
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
MarekLev: jistič a chránič jsou dvě naprosto rozdílné věci a reagují taky na rozdílné stavy. Jistič nezajímá únikový proud a naopak chránič nezajímá proud tekoucí obvodem.
MarekLev
#13 Příspěvek od MarekLev »
rezis píše:MarekLev: jistič a chránič jsou dvě naprosto rozdílné věci a reagují taky na rozdílné stavy. Jistič nezajímá únikový proud a naopak chránič nezajímá proud tekoucí obvodem.
to chápu. jak už jsem řekl, domníval jsem se původně, že jistič zareaguje na nadproud mnohem dřív a tím pádem by stačil chránič o stejné hodnotě jmenovitého proudu. teď už vím, že někdy může trvat i hodinu než jistič zareaguje, je to jasné.
díky
Marek
