18650 članek 3.7V na 3V
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
U bateriového zařízení je každý, byť malý, zbytečný klidový odběr nežádoucí ;)
Valdano
#17 Příspěvek od Valdano »
Rozhodnutí je na tazateli.
Měnič pro zatížení do 100mA, odběr měniče 0,65mA.
Měnič pro zatížení do 1,5A, odběr měniče 1mA.
#18 Příspěvek od rnbw »
0,65mA je prilis vela.
Step-up menic, co je v 1-clankovej li-ion nahrade 9V baterie, nevybije clanok ani za rok. A to ma len nejakych 400mAh.
Le_Ze
#19 Příspěvek od Le_Ze »
Se omlouvám, ale nějakým zázračným způsobem se mi vyplo upozorňovaní.
Na první 2 odpovědi mi přišlo a pak už nic.
Asi zkusim tu křemikovou diodu.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
Nějak úplně nechápu, proč tazatel neuvádí odběr spotřebiče.
Pokud je do vyšších desítek až nízkých stovek mA, tak by měly vyhovět LDO od Microchipu, třeba MCP1700 a podobné, výběr dle parametrů viz zde nebo tady.
Klidové proudy jsou velmi nízké, až zanedbatelné (speciálně u LiIon s ochranou před vybitím).
Ony 3V jsou skutečně 3, nebo 3,3?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Milan_F
#21 Příspěvek od Milan_F »
Valdano píše:Rozhodnutí je na tazateli.
Kdybyste si ještě ráčili rozkliknout první odkaz, co jsem postoval, objeví se LDO stabilizátor 3V/200mA s odběrem 2uA. Bonusem navíc je vestavěná nabíječka lion. To vše za pár šušňů.
Le_Ze
#22 Příspěvek od Le_Ze »
Milan_F
#23 Příspěvek od Milan_F »
Takže až teď ses uráčil napsat, co s tím chceš napájet... tos měl zmínit hned v úvodním dotazu! :smash:
Valdano
#24 Příspěvek od Valdano »
U těchto konkrétních termohlavic, na které odkazujete, jsou baterie 2xAA vložené uvnitř hlavice a jsou tam dost natěsno. Článek 18650 je o dost větší než AA tužkovka. Místo na článek 18650 dle mého názoru v hlavici nebude. Takže zřejmě bude potřeba někam z vnější strany k hlavici doplnit držák na článek 18650 a napájení propojit do hlavice vodiči z toho držáku. Takový bastl vně hlavice asi nebude vypadat nic moc, ale dovnitř hlavice se článek 18650 nevejde.
Takže možná bude lepší zkusit ty dobíjecí USB-C Li-ionky 1,5V jak už tu psal Hape. Je v nich vestavěný mikroměnič s ochranou proti hlubokému vybití a současně i nabíjecí obvod. Mikroměnič drží při odběru na výstupu trvalých 1,5V a až úplně ke konci vybíjecího cyklu napětí klesne na 1V a poté ochranný obvod proti hlubokému vybití odběr z článku zcela odpojí tj. napětí na výstupu baterie pak spadne prudce na 0V. Napětím i velikostí jsou tyto akumulátory totožné s klasickými bateriemi AA tj. elektronika v hlavici nic nepozná a bez problému se vejdou do stávajícího držáku pro 2xAA baterie uvnitř hlavice. Výhodou je dobíjení běžným síťovým adaptérem 5VDC nebo třeba z powerbanky s USB-C nabíjecím kablíkem třeba od mobilu.
Ty dobíjecí Li-ionky s výstupem 1,5V mají už v sobě vyřešeno to co se vy snažíte řešit externě s článkem 18650. Takže prostě jen nahradíte 2xAA běžné baterie za 2xAA dobíjecí Li-ion 1,5V akumulátory a máte hotovo. :wink:
Naposledy upravil(a) Valdano dne 23 pro 2024, 18:13, celkem upraveno 2 x.
#25 Příspěvek od p32 »
Ano, velká diskuse o hovnu. Dotaz měl znít na to, čím ty AA baterie nahradit a toto je snad jediná cesta s tím, že je může na místě vždy dobít z powerbanky.
Le_Ze
#26 Příspěvek od Le_Ze »
p32 píše:Ano, velká diskuse o hovnu. Dotaz měl znít na to, čím ty AA baterie nahradit a toto je snad jediná cesta s tím, že je může na místě vždy dobít z powerbanky.
Jsem si na 100% jisty že je chci nahradit těma 18650, jelikož je mam z prace zadarmo a nebudu kupovat 2 nabijeci přes USB za 500 kč.
Mam těch hlavic 7 a 7 X 500 je.
Nechci tam davat žadnou powerbanku nebo autobaterii.
Jen jednu 18650.
Takže diskuze není o hovnu, jen někteři se tu musi ukazat a vyventilovat.
Tyto atrapy už mám ve všech teploměrech na zdi, ale napajím přes kabik z trafa.
https://aliexpress.com/item/1005007247869249.html
Do hlavice zespod už mam vyvrtanou malou dirku a 20 cm 2x0,35mm kablik.
Toto přilepim na zed a jen vyměním ten modul za ten, co mi doporučil Milan_F
https://aliexpress.com/item/1005008053651278.html
Pokud nebudu chtit měnit ten modul tak řešeni je tady.
Otazka je jen, kolik je odběr toho měniče.
https://aliexpress.com/item/1005007351534782.html
Hape
#27 Příspěvek od Hape »
Nemám nic proti kutění a bastlení. Ale přece, jen abych si udělal představu, se zeptám, kolikrát za rok musíš v jedné hlavici vyměnit ty dvě napájecí AA alkaliky?
Le_Ze
#28 Příspěvek od Le_Ze »
2x za rok.
7 lavic x 2 baterky jich máme 14 x 2 je 28
Kdybych k tomu měl připočítat 7 teploměru, co už mam předělené, tak 56 baterek za rok jen kvůli topení.
A to musíš koupit nějaké kvalitní. Šmečka z butiku od Číňanu vydrží 2 měsíce.
Milan_F
#29 Příspěvek od Milan_F »
Fakt genitální nápad udělat topení na baterky. :roll:
#30 Příspěvek od p32 »
Le_Ze píše:Jsem si na 100% jisty že je chci nahradit těma 18650, jelikož je mam z prace zadarmo a nebudu kupovat 2 nabijeci přes USB za 500 kč.
Vidím, že je to tak, jak jsem psal. Na ali sice lezeš, ale na ty dobíjecí se asi neumíš podívat. Já na tvém místě bych vzal ty 8 dobíjecí AA za těch 416 Kč a podle skutečné kapacity oproti slibované psané bych posoudil, jestli koupit ještě dalších 8 ks. Podle mě ti vydrží spíše tak 2 roky do nabíjení. A to mám plný šuplík 18650 2Ah zadarmo, ale určitě bych takhle nic nedrátoval, co můžu nahradit něčím za 50-60 Kč za 1 ks a vypadá to trošku lépe a bez vysvětlování každému, proč tam jsou ty dráty.
