Sony CDP-791 nejde zvuk
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Zdravím.
Před časem jsem koupil na Aukru výše uvedený CD přehrávač jako nefunkční.
Po vyčištění switchů se rozběhl.Normálně okamžitě načítá vložené cd.Při Play běží čas.Všechny funkce přehrávače se zdají být ok.Problém je ten,že z něj neleze žádný zvuk.Zkoušen i digitální optický výstup a totéž.Napětí ze zdroje v pořádku.Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Nezpůsobuje to jack na sluchátka? Připojením sluchátek se obvykle odpojí výstup. Může tam být špatný kontakt.
Vla
#3 Příspěvek od Vla »
To by šel digitální výstup,ale ten taky nejde.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Slúchadlový "odpojovač" som u takýchto sólo stolových zariadení ani nevidel... to sa robí len so zariadeniami s reproduktormi...
Skús sledovačom signálu či osciloskopom zmerať prítomnosť signálu (hudby z CD) na niektorých hlavných trasách podľa DS. Hlavne na výstupoch D/A prevodníka (IC305)... atď.
Ale podľa chýbajúceho "signálu" na optickom výstupe to vyzerá na nejaké "blokovanie" (muting-om) ešte pred D/A prevodníkom..
Vla
#5 Příspěvek od Vla »
No vypadá to,že to je ještě před DA převodníkem.Sledovačem jsem to projížděl a signál nikde.
dred
#6 Příspěvek od dred »
.. pred D/A prevodníkom sa už sledovačom signálu nechytáš.. ale môžeš aspoň skopom/ MM zmerať, či je aktivovaný MUTE proces.. a skúsiť vyhľadať prečo?
(Ja to hľadať podľa schémy nejdem.. nemám taký veľký monitor.. a keď to pospájam - vytlačím tak na to už nevidím. aspoň A0 plotter nemám 8-) )
Vla
#7 Příspěvek od Vla »
Tak jsem trochu měřil a chci se zeptat,jestli je to normální stav.Na prvním obrázku je na IC304 vývody mute napětí po zapnutí 5V dle manuálu.Když pustím Play,tak napětí spadne na nějakých 10mV.
Na druhém obrázku je po zapnutí +4,9V a když dám Play,tak se změní na -4,9V dle manuálu.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
V SM manuáloch býva uvedené, v akom režime sú jednotlivé napätia, ak sú napr. na vývodoch IO uvedené dve napätia (jedno býva v zátvorke), tak môže ísť o stavy STOP a PLAY.... niekde v txt časti, alebo okraji listu ....aj preto je dobré, ak je po ruke kompletný SM a nie len schémy .....
Stefan31
dred
#9 Příspěvek od dred »
To je v poriadku - pozri si z čoho ide to záporné "ovládanie" - Q341,2,3 majú totiž napájanie aj +5V, aj -5V.
dred
#10 Příspěvek od dred »
stefan31 píše:....aj preto je dobré, ak je po ruke kompletný SM a nie len schémy .....
Výhra je - aspoň tie schémy že sú :wink:
Vla
#11 Příspěvek od Vla »
Tak jsem proměřil všechny "mute" a všude je po zapnutí +5V.Když spustím Play,tak jde napětí k nule.Je to tak správně?
Mute aktivní=+5V
Mute deaktivováno=0V
Dále jsem zjistil,dle servisního manuálu,že na pinu60-digital out IC301 je 2,4V,ale po připojení osciloskopu žádný signál.Vypadá to pravděpodobně,že je v hajzlu.
#12 Příspěvek od rnbw »
Co signaly LRCK, DATA, BCLK?
Vla
#13 Příspěvek od Vla »
Tak na to jsem nějak zapoměl,lépe řečeno nevěděl :oops: Díky,prověřím,ale až zítra.
dred
#14 Příspěvek od dred »
Signál "mute" je "združený" v rôznych oblastiach toho reťazca... treba nájsť ten pôvod.. ktorý obvod to má na svedomí.. a tam niečo pomerať... prečo ho blokuje...
Aj tak si myslím,že to nebude len v "tom blokovaní" výstupných signálov (mute)... ale ešte predtým - napr. pri detekcii RF signálu... Jednotka je zasynchronizovaná - načítaním "základných" dát z disku - "laser totiž číta a vedie stopu"...Vidím skôr problém v oddelení tých dát pre audiozložku.. alebo v jej spracovaní..a za ňou...
#15 Příspěvek od masar »
Signál MUTE je v režimu PLAY neaktivní (0V), takže nic neblokuje, ani DSP. Jeho zdrojem je obvod System Control (IC401), který "si myslí", že je vše v pořádku. Takže MUTE je "mimo hru".
Optický výstup je v činnosti jen když je na pinu 59 DSP úroveň H(+5V). A tehdy je "umlčen" DA převodník. Ve schematu je tam čárkovaně propojka.
Přesto je možné, že je výstup DSP mutován z jiných důvodů. V datasheetu DSP je těch podmínek pro muting 6:
Condition for Muting CXD2500A
1 Mute=1 in register A
2 Pin Mute=1
3 D.OUT Mute F=1 in register 8 with D.Out ON (pin MD2 = 1)
4 Elapse of over 35ms after the turning low of GFS
5 BiliGL MAIN = Sub=1 in register 9
6 PCT1= 1 and PCT2=2 in register A
In the case of 1~4, zero-cross muting not exceeding 1 ms is performed.
:wink:
