Sony CDP-791 nejde zvuk
Před časem jsem koupil na Aukru výše uvedený CD přehrávač jako nefunkční.
Po vyčištění switchů se rozběhl.Normálně okamžitě načítá vložené cd.Při Play běží čas.Všechny funkce přehrávače se zdají být ok.Problém je ten,že z něj neleze žádný zvuk.Zkoušen i digitální optický výstup a totéž.Napětí ze zdroje v pořádku.Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
Skús sledovačom signálu či osciloskopom zmerať prítomnosť signálu (hudby z CD) na niektorých hlavných trasách podľa DS. Hlavne na výstupoch D/A prevodníka (IC305)... atď.
Ale podľa chýbajúceho "signálu" na optickom výstupe to vyzerá na nejaké "blokovanie" (muting-om) ešte pred D/A prevodníkom..
Mute aktivní=+5V
Mute deaktivováno=0V
Dále jsem zjistil,dle servisního manuálu,že na pinu60-digital out IC301 je 2,4V,ale po připojení osciloskopu žádný signál.Vypadá to pravděpodobně,že je v hajzlu.
Aj tak si myslím,že to nebude len v "tom blokovaní" výstupných signálov (mute)... ale ešte predtým - napr. pri detekcii RF signálu... Jednotka je zasynchronizovaná - načítaním "základných" dát z disku - "laser totiž číta a vedie stopu"...Vidím skôr problém v oddelení tých dát pre audiozložku.. alebo v jej spracovaní..a za ňou...
Optický výstup je v činnosti jen když je na pinu 59 DSP úroveň H(+5V). A tehdy je "umlčen" DA převodník. Ve schematu je tam čárkovaně propojka.
Přesto je možné, že je výstup DSP mutován z jiných důvodů. V datasheetu DSP je těch podmínek pro muting 6:
Condition for Muting CXD2500A
1 Mute=1 in register A
2 Pin Mute=1
3 D.OUT Mute F=1 in register 8 with D.Out ON (pin MD2 = 1)
4 Elapse of over 35ms after the turning low of GFS
5 BiliGL MAIN = Sub=1 in register 9
6 PCT1= 1 and PCT2=2 in register A
In the case of 1~4, zero-cross muting not exceeding 1 ms is performed.
