Nefunkční levý kanál, Tape Deck Tesla Sm 260
saxik1111
#1 Příspěvek od saxik1111 »
Ahoj, dostal se ke mě, tento Tape Deck.
Napadlo mě ho zkusit opravit, jelikož mám ještě jeden další na náhradní díly.
Problém je v tom že, hraje pouze pravý kanál.
Nikde jsem nenašel vypadly kablik, bouchly kondenzátor, vyměnil jsem cca 30 plastových kondenzátoru za nové.
Když prohodím stejné menší desky uprostřed, pořád jede, jen pravý kanál. (i na ukazateli) Ručička na levém kanálu, se ani při zapnutí mechaniky nepohne..
Prosím o radu, kde může být přesně chyba, jsem spíše amatér. + mám pouze klasický multimetr..
Ale pájku a příslušenství dobré.. Děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus prehodit vyvody z hlavy, ci nahodou nie je vadna.
#3 Příspěvek od xsc »
Ty moduly jsou moduly Dolby. Snímací zesilovače jsou přímo na desce. A jak již bylo řečeno, vedou tam přívody od hlavy, každý kanál je zvlášť. Nečekám, že by hlava byla tak vadná, aby to ani nehuhlalo, ale spíš problém v přívodu nebo zesilovači. Magneťák je natolik citlivé zařízení, že ti ke zkoušce stačí zařadit play a dotknout se šroubovákem těch přívodů. Pokud je snímací zesilovač OK, musí podle místa doteku bručet levý/pravý kanál a taky ukazovat příslušný měřák.
Pokud to bručet bude, upadl ti přívod od hlavy, na straně desky to uvidíš, ale nejčastěji to bývá přímo v mechanice na přívodech hlavy. Nebo je hlava skutečně vadná. Odpor hlavy mezi dvěma stíněnými přívody je okolo 200ohm.
Pokud to nebude bručet, je chyba ve snímacím zesilovači nebo jeho přepínání (je elektronické).
#4 Příspěvek od samec »
Ak by bola vadná hlava, tak by boli aspoň lupance pri zapnutí, alebo nejaký šum. Skôr je vadný výstup. Tipujem, že je problém s CMOS prepínačom MHB4066.
V stereo prístrojoch sa hľadá chyba tak, že spájaš pravú a ľavú stranu v rôznych bodoch signálovej cesty. Ak je prepoj pred poruchou, tak stále hrá len jedna strana zlúčený "mono" signál. Ak je prepoj za poruchou, tak sa ozve funkčný kanál aj v nefunkčom.
servisný návod
#5 Příspěvek od masar »
Přesně tak, jak píše samec. Jako první pokus bych propojil krátkým vodičem body podle obrázku a zapnul PLAY.
:wink:
saxik1111
#6 Příspěvek od saxik1111 »
Ahoj, bručí pouze vývody na jeden kanál.
Propojení přepínače taky nepomohlo (je stejně nový)
Jeden kanál jde i ve sluchátkách..
Druhý kanál nemukne ani ručička se nehne
#7 Příspěvek od masar »
No vidíš, teď už víš, že závada je až v monitorovacím zesilovači. Jen tak dále:
A hlavně zkontroluj napětí v červených rámečcích.
:wink:
saxik1111
#8 Příspěvek od saxik1111 »
Ty jsi frajer, s tím propojem to běží..
Ty hodnoty v dalším schéma, mám měřit s tím propojem a nebo bez?
+ mi přijde že to je utahane, že je menší rychlost, to se serizuje regulatorem nahoře na desce s diodou co hlídá rychlost motoru?
#9 Příspěvek od masar »
Teď zkontroluj napětí na kolektoru T123 (+7,8V) a pokud je O.K., zkontroluj/vyměň C134 nebo C135.
A s tou rychlostí ...se musím napřed podívat:)
:wink:
saxik1111
#10 Příspěvek od saxik1111 »
Napětí tam je,,, jak ty cecka poměřím? Musím je na měření odpajet?
#11 Příspěvek od masar »
Nejlépe vyměnit za nové. Také jsi mohl napsat, jaké napětí jsi naměřil. A pozor na polaritu elektrolytů.
:wink:
saxik1111
#12 Příspěvek od saxik1111 »
Je tam 7.7V,, 135 už je nový
Dám Teda nový kond. 134 a zkusím odpojit propoj
#13 Příspěvek od masar »
Propoj už měl být pryč.
ALE zjistil jsem chyby v manuále na PCB - obráceně nakreslené pouzdro IO1. Takže i první obrázek (1.propoj) je špatně. Správně by měl být podle tohoto. Ještě nejásejme. Napětí na T123 je O.K.
Vrať se k 1. propojce. Pokud bude "hrát", je závada před ní.
:wink:
saxik1111
#14 Příspěvek od saxik1111 »
C 134 vyměněno a nepomohlo to.
Nový propoj udělaný a když je spojený, fungují oba kanály
#15 Příspěvek od masar »
Odstraň propoj a udělej nový:
:wink:
