Vevnitř může být buď samotný čip (COB), možná 2 ks, pak je napájecí proud 300 mA až 1 A při napětí asi 33V - vyžaduje externí zdroj. Nebo tam může být taková prasárna s čipem přímo na 230 V ze sítě - není tam filtrační kondenzátor, bliká v rytmu 100 Hz. Nebo tam je nějaká elektronika s řízením jasu nebo zapnutí - tomu by odpovídaly ty 3 dráty. Vyzkoušet zdrojem s omezením na malý proud. Nebo se podívat dovnitř...
Možností je mnoho
Edit: Pokud to někdo vyhodil, budou nejspíš spálené některé LED
jasně, možná chybí zdroj, ale stále vyvstává otázka jak klasické +/- připojit na tři dráty. To je asi blbost "polaritu" určit pomocí diodového testu, že?
