Jak zapojit LED reflektor
witt
#1 Příspěvek od witt »
Dostal semi do ruky LED reflektor a nevím, jak zapojit ty tři dráty. Žádný není spojený s kostrou. Poradí někdo?
#2 Příspěvek od ok1hga »
kde jsi to sebral ?
. . . a nechybí ti tam něco ???
. . . třeba něco takového ??
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Až k tomu seženeš zdroj , tak to poznáš .
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Máme to jak na Pardubické . :lol:
teufel
#5 Příspěvek od teufel »
Vevnitř může být buď samotný čip (COB), možná 2 ks, pak je napájecí proud 300 mA až 1 A při napětí asi 33V - vyžaduje externí zdroj. Nebo tam může být taková prasárna s čipem přímo na 230 V ze sítě - není tam filtrační kondenzátor, bliká v rytmu 100 Hz. Nebo tam je nějaká elektronika s řízením jasu nebo zapnutí - tomu by odpovídaly ty 3 dráty. Vyzkoušet zdrojem s omezením na malý proud. Nebo se podívat dovnitř...
Možností je mnoho
Edit: Pokud to někdo vyhodil, budou nejspíš spálené některé LED
witt
#6 Příspěvek od witt »
jasně, možná chybí zdroj, ale stále vyvstává otázka jak klasické +/- připojit na tři dráty. To je asi blbost "polaritu" určit pomocí diodového testu, že?
martinkopp
#7 Příspěvek od martinkopp »
Kuchni to, vyfoť kam dráty vedou a pak uvidíš jak je zapojit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Diodovy test na multimetri nema dostatocne napatie. Skus lab. zdroj, ale aj beznych 2x30V moze byt malo.
Moze to byt zlepene.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , já to měl stmelené . Silikonem , místo jednoho LED bloku jsem dal dva , každý přes 6R8 .
