Zvláštní chování vody
#1 Příspěvek od Celeron »
Na dvoře mám posadu s dřívím přikrytou plachtou. Ta plachta je zatížená proti větru zavěšenejma PET 1,5L od Poděbradky, všechny stejný, průhledný. Ve flaškách je voda z dešťovky nabraná ve stejný den. Už minimálně dva dny je tu mlha, nefouká vítr a ve dne je -3℃ a v noci -4℃.
No a podivné je, že z osmi flašek jsou tři promrzlý durch a ty ostatní jsou celý tekutý bez náznaku ledu a ta zamrzlá je ani né metr od nezamrzlých. Ty flašky jsou jedna zamrzlá na jih a dvě na sever. Všechny ve stejný výšce. Všechno je zastíněný barákem.
Dokážete někdo vysvětlit fyzikální příčinu toho stavu?
Napadá mě snad jen že počátkem října, když jsem ty flašky na plachtu věšel se mohlo teplem ještě něco v lahvích "urodit" a změnit ph nebo sanilitu vody nebo tlak ve flašce. A nebo ta "úroda" na stěnách vytvořila nukleační body, od kterých některý flašky zamrzly dříve než ostatní.
nonius
#2 Příspěvek od nonius »
Tak jak to popisujete to vypadá na zimní skřítky. Jiné vysvětlení mě nenapadá.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Stačí trochu nečistoty a voda zmrzne dřív.
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Geotermální jevy nebo jsou nepromrzlé PETky blíže zdroji tepla např. baráku.
#5 Příspěvek od p32 »
A co bys jak chtěl? Aby zamrzly všechny nebo nezamrzly vůbec? Oboje se dá nastavit. :lol:
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Tímto záhadným problémem už se zabývaly jiné vědecké instituce. https://www.youtube.com/watch?v=1Rm925f8Y24
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od samec »
Ak sú fľaše zašpuntované, tak môže byť rozdiel v tlaku.
#8 Příspěvek od Celeron »
matahari píše:nebo jsou nepromrzlé PETky blíže zdroji tepla např. baráku.
Zapoměl jsem napsat, že ta jedna zamrzlá k jihu je směrem k baráku vzdálenýho 2 metry, ale je to nevytápěná veranda.
#9 Příspěvek od Celeron »
samec píše:Ak sú fľaše zašpuntované, tak môže byť rozdiel v tlaku.
Asi budeš mít pravdu, ty zamrzlý jsou bez deformace, ty nezamrzlý mají u hrdla sem tam nějaký promáčknutí a i hladina je o 3-6 cm níž, než u zamrzlých. Takže v těch nezamrzlých je menší tlak. V noci má být -6℃, ráno kouknu, co se změní.
ransom
#10 Příspěvek od ransom »
Já když vypiju čistou vodu, tak ji vyčůrám obarvenou na žluto.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
ransom píše:Já když vypiju čistou vodu, tak ji vyčůrám obarvenou na žluto.
A já když vypiji několik piv obarvených na žluto , čurám čirou tekutinu :D
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Je to známý jev viz: https://vnuf.cz/sbornik/prispevky/14-05-Bochnicek.html
Zkus do té nezamrzlé flašky bouchnout :D
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
To je normální vlastnost vody - když je čistá - nemá krystalizační "zrno", tak nezmrzne. Po úderu do láhve pak mrzne velmi rychle. Podobně se chová i octan sodný, který se používá jako hřejivý polštářek.
Funguje to i s varem. Pokud je čistá voda, tak nemusí začít vřít - pak do ní stačí ťuknout a vyvře v okamžiku. To se dá udělat v mikrovlnce s vypnutým otáčením - akorát jak do toho ťukneš, tak ti to vybouchne do ksichtu a spálí tě to.
Zmije
#14 Příspěvek od Zmije »
Přikláním se k jevu zvanému podchlazená kapalina (Cust to už popsal). Taky jsem to pozoroval, měl jsem vodu v petce za oknem a teplota byla lehce pod nulou, stačilo s flaškou zatřepat a voda se okamžitě změnila na ledovou tříšť.
Zajímavější, záhadnější a zatím nepotvrzený ani nevyvrácený je Mpembův paradox. Jev, při kterém teplejší voda za určitých podmínek zamrzne rychleji než studená voda.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Já i po červeným vínu nažluto . jak říkal Horníček , vím , že ve mně něco zbylo ...
Je to dobrý for např. na silvestra , nechat venku přemrznout vodu a potom uvnitř před společností vytvořit pod vytékající flaškou pyramidu .
Zpět na „Teorie“
