existuje ještě watmetr s tepeným čidlem ?
Jakýsi přehled o nabíjecím proudu to chtělo, i když zrovna u nabíječky by se hodil měřák střední hodnoty a ne efektivní, přesto to ukazovalo docela slušně.
Využívá tepelné roztažnosti kovu, prostě napnutá struna se proudem ohřeje a pérko přes převod na ručku ji prohne. Keramický knoflík se dvěma dírkami zajišťuje, aby se lanko nepřepálilo, ten drát někdy topil dost.
Když se vychytala délka, materiál drátu, pružinka i průměr osičky s ručkou, dokonce se to i po vypnutí dlouhodobě umělo vracet na nulu, pochopitelně s diferencí danou okolí teplotou, ale ta moc velkou chybu neudělala.
to Hill:
.. průměr osičky s ručkou.. jak byla ta osička uložena ?
Celeron byl rychlejší..
Střídavý wattmetr dovede změřit výkon jak AC tak DC. Ale aby změřil AC činný výkon, musí násobit vektorově. Takže pevná civka proudová a pohyblivá napěťová, jejich vzájemné silové působení respektuje fázový posun napětí a proudu. Při posunu 90° je výchylka nulová (výkon je pouze jalový). Proto ručkové wattmetry byly vždycky elektrodynamické. Zato lze udělat wattmetr s nulou uprostřed a výchylka indikuje i směr toku energie.
Samotný proud nebo napětí se dají měřit kdejakým měřícím ústrojím. Deprèz (výchylka úměrná střední hodnotě), elektromagnetický (výchylka úměrná efektivní hodnotě, ale indukčnost omezuje frekvenční rozsah), tepelný (termočlánek, deformační člen... Výchylka je úměrná efektivní hodnotě bez ohledu na tvar a frekvenci.)
Nezávislost na frekvenci je ale omezená dole setrvačností a tlumením měřicího ústrojí.
Co si vzpomínám, osička měla kolem 1,5 mm průměr a měla čípky na koncích, uložená ve stěnách strojku z budíku. Bylo na ní kolečko, k němu byla přilepená ručka, výchylkou se právě vešla mezi sloupky.marshal píše:.. průměr osičky s ručkou.. jak byla ta osička uložena ?
Myslím, že i pérko jsem původně nakreslil blbě, že táhlo přímo proti lanku od odporového drátu, ale ve výkresu překáželo.
Tak jsem to překreslil.
Prostředek návinu lanka k byl přilepený kapičkou Epoxy na osičku. Ten odporový drát měl délku asi 12 cm.
V době kdy nic nebylo jsem používal ručkové indikátory z magnetofonů s bočníkem z odporového drátu. Ovšem tenhle systém je velmi pěkný. Mělo to možná nějakou nezamýšlenou teplotní kompenzaci roztažností základny která držela tu napjatou strunu, ne?
Pokud jde o tu teplotní kompenzaci, tu jsme nijak neřešili, tehdy nás to ani nenapadlo a nevšimli jsme si ani, že by teplota okolí od 10° do 30°C způsobovala nějakou velkou chybu. Základna byla na centimetrové desce z texgumoidu, struna napnutá mezi dvě šroubovací přístrojové svorky.
Přesnost a opakovatelnost čteného údaje si netroufám odhadnout, ale pro nabíječku by i 10 % byla přesnost slušná.
Ale víc si toho opravdu nepamatuju, je to přes 55 let.
