Philips 55OLED803/12
Poradna určená pro amatéry
kozejk
#1 Příspěvek od kozejk »
Ahoj
Mám tady na opravu tuhle televizi. Má to zdroj 715G9614-P02-000-00GT. Ze zdroje napájení 12V jde do maiboardu. Zvláštní je, že cca 10 vteřin po zapnutí tam jde 12V( během těch 10 vteřin je odběr 0,34A, flashka v USB bootuje) po 10 vteřinách spadne napětí na 8,5V a proud na 0,1A a dioda na televizi bliká stejně jako dioda u hardisku. Při tom spadnutí napětí je slyšet, že naběhne zdroj.
Na zdroji 12 a 24V které jdou do TCON se neaktivuje. Na zdrojové desce je konektor na kterém mimo 12V do maiboardu je také PANEL, ACO, T-CON, PS. Na těchto pinech není žádné napětí.
Prosím o radu nebo aspoň schéma zdrojové desky.
Díky moc
jandur
#2 Příspěvek od jandur »
a si si isty ze je problem v zdroji ? podla tvojho popisu zdroj mozes vylucit
kozejk
#3 Příspěvek od kozejk »
no potřeboval bych schéma, abych věděl jak se aktivují zdroje 12,24 pro TCON. Je možný že je někde interní chyba a maiboard to nepustí. Nebo jednoduše paměť KO a načítá se ve smyčce.
jandur
#4 Příspěvek od jandur »
co je vadne zvacsa vypise uart log..
janko z autoservisu tiez nehlada schemu bmw ale napoji ho na diagnostiku.. to iste plati o tv, kde v tomto pripade diagnosticky vystup mas na uart
kozejk
#5 Příspěvek od kozejk »
díky za reakci. Je možné mi napsat nějaké vlákno nebo stránky, které se UART diagnostikou zabývají? Tohle bych si musel nastudovat. Nevím přesně jak na to.
miromatus
#6 Příspěvek od miromatus »
kozejk
#7 Příspěvek od kozejk »
tak možná trošku posun. Zaměřil jsem se na blikání diody a přes osciloskop počítal pulzy. bliká to kód 2/40. Snažím se sehnat servisní manuál nebo tabulku s kódy.
jandur
#8 Příspěvek od jandur »
niesto toho aby si cital how-to z odkazu vyssie robis kraviny ! nabuduce budes merat teplotu nie ?
zabudni na nejaky servisny manual.. pokial nie si aut.servis nikto ti ho neda.. zabudni na casy kedy boli volne k stiahnutiu.. na nove modely proste 0 bodov, respektive code 0/0 bliknuti
#9 Příspěvek od p32 »
Tak nějak. U asi 6 let staré OLED se můžeš snažit jen na základě vlastních zkušeností, které (bez urážky) viditelně nemáš. Takže přesný popis závady najdeš v tom uart logu.
kozejk
#10 Příspěvek od kozejk »
ok díky za rady. Když si nebudu vědět rady s logem ozvu se.
jandur
#11 Příspěvek od jandur »
myslim ze najlepsie urobis ked tv das do opravy niekomu co sa vyzna, pretoze nik nenarobi vacsej skody ako nadseny amater :D
kozejk
#12 Příspěvek od kozejk »
co si budeme, tyhle opravy dělají převážně jenom amatéři. Opravuji řídící jednotky, kde cena odpovídá vynaloženému času a námaze. To se u opravy TV říct nedá, protože v tu chvíli je to nerentabilní ( pokud to není lehká závada).
Rád se naučím něco nového, nemyslím si, že bych mainboardu nějak ublížil, pokud nebudu schopen závadu opravit, určitě se na tebe obrátím a můžeš mi tu desku dát dohromady.
jandur
#13 Příspěvek od jandur »
pokial ako lahku zavadu chapes nafuknuty kondenzator v zdroji tak to sa uz x rokov v tv nevyskytuje. na dnesne opravu tv okrem mikropajky potrebujes aj nejaky ten tester mainboardov, bga stanicu a dobry programator, cize vybavu za par tisic €
P.S: uz si nasiel aspon ten uart na TV ? mas usb/serial kabel ? tipujem ze odpoved na obe otazky bude nie.
8-)
kozejk
#14 Příspěvek od kozejk »
Lehká závada = do 1 max 2 hodin TV opravena. Třeba LED podsvit neberu jako lehkou závadu, byť diagnostika je triviální, ale oprava nese svá rizika, než ti přijdou ND musíš ji někde uskladnit, obrazovky nad 120 je opravdu porno a podobně.
Myslíš konektor jehož piny jsou z čelního pohledu z leva do prava TX GND RX ? :-) Zase tak blbej nebudu.
Serial kabel mám ale s koncovkou 232, který používám na jiny projekty, takže si objednám jiný, který mi bude vyhovovat a bude mít čip FTDI.
Co se týká výbavy, RT809H, TL866 mám a jsem s nimi spoko. Tester mainbordu nemám, ale pokud se mi to bude zamlouvat není problem si ho pořídit.
#15 Příspěvek od p32 »
kozejk píše:Třeba LED podsvit neberu jako lehkou závadu, byť diagnostika je triviální, ale oprava nese svá rizika,...
Jak čtu ten zbytek, tak ten LED podsvit jsi už u té tvé TV našel? :lol:
