TV Minitesla - kompenzace zkreslení obrazu - dotaz
Poradna určená pro amatéry
JiriTom
#1 Příspěvek od JiriTom »
Hrabu se v 46 let staré Minitesle. Udělal jsem do ní video a audio vstup a tak jde přes SCART připojit k běžnému settopboxu.
Dotaz - prosba pro znalce:
V horní i dolní části je obraz prohnutý směrem nahoru - viz obrázek.
Zřejmě zubem času vyschlé nebo svodové kondenzátory. No jo, ale které... :)
Schema mám, dps mám. Knihy u sebe nemám (Český: Rádce TV opraváře a jiné). Věděl by někdo poradit kam máknout, než zkusím postupně vśechny kondenzátory v rozkladech měřit ? Díky.
Edit: není to polštář, ale prohnutí nahoru v horní i dolní části....
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
MiraSt
#2 Příspěvek od MiraSt »
Pernamentní magnety na boku vychylovaček.
JiriTom
#3 Příspěvek od JiriTom »
S těmi jsem hýbal - ty kompenzují spíše boky, rohy a okraje. Hýbal a posouval jsem i prstenec s vychylovačkami, bez zlepšení...
#4 Příspěvek od samec »
Schéma?
JiriTom
#5 Příspěvek od JiriTom »
V knize ABC opravy televizórov jsem našel popis čtyř základních druhů zkreslení obrazu s přibližným popisem, kde to v obvodech hledat - viz obr.1
Nekreslil jsem (záměrně přehnaně) útvar, který to zobrazuje mě - viz obr.2
Nesetkal se s tím někdo ? A nebo byl by někdo schopen slovně obecně popsat kde v obvodech rozkladů hledat. ?
Naposledy upravil(a) JiriTom dne 05 led 2025, 16:38, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od masar »
Začal bych s C734.
:wink:
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Masare, moc díky, ale marně ho (C734) ve schematu hledám. Popiš prosím slovně kde ho hledat. A já zatím pokračuji v hledání...
#8 Příspěvek od samec »
Niekde máš blbú zem. Ale bez schémy ti nepoviem kde.
#9 Příspěvek od masar »
Ten v dolní části schematu:
:wink:
JiriTom
#10 Příspěvek od JiriTom »
Tady je výsek mého schematu, tak mám asi jinou verzi. Každopádně díky. Otázka je, co je v TV. Možná na to ještě dnes kouknu...
JiriTom
#11 Příspěvek od JiriTom »
Dívám se schéma v Tvém příspěvku a mám určitě jinou verzi, už podle nf zesilovače, v mém je konec io TBA800.
Pokud budu nucen měřit, chtěl jsem začít tím 2,2 M v sérii s vychylovací cívkou.
JiriTom
#12 Příspěvek od JiriTom »
Ještě pro zajímavost zasílám foto mé verze schematu. Byl origo k té TV. Verze jsou stejné, tak nevím... :)
#13 Příspěvek od masar »
Ano, to je verze společná s Darií. V tom případě "bych začal" s odpovídajícím elytem C727 (také u řádkového trafa). A pak pokračoval na C520.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 05 led 2025, 17:28, celkem upraveno 1 x.
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Nedíváte se špatně? Řádek je v pořádku přes celou obrazovku. Snímkové vychylování dělá zkreslení!
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Pokud to nejde srovnat magnety na VC, tak bude vada ve vertikálních VC. Můžeš přidat další magnety.
