Zesilovač s malým zkreslením
feliz_navidad
#106 Příspěvek od feliz_navidad »
Je to pryč...
Já to chci taky takhle umět :cry:
Cust
#107 Příspěvek od Cust »
danhard píše:Custe, neměl bys změnit nick na Mistr Hanuš ? :D
Héj, tak to je super nápad! Díky! :D
EDIT: Zamyslel jsem se nad tím asi na 15 s. Takže super výkon, ne?
EDIT2: Já ten nick změním s novým fórem, zároveň se budu stěhovat na Moravu, tak to bude prostě nový život...
feliz_navidad
#108 Příspěvek od feliz_navidad »
danharde, můžeš ještě hodit jedno oko na odtrh z limitace?
Cust
#109 Příspěvek od Cust »
feliz_navidad, jak se změnilo zkreslení s tím bázovým odporem?
feliz_navidad
#110 Příspěvek od feliz_navidad »
na 10kHz/50W z 0,000296% na 0,000306% :D
2. harmonická -126dB, zbytek mimo slyšitelné pásmo.
Cust
#111 Příspěvek od Cust »
Jo, to je pecka, danharde, jestli to bude fungovat takhle i v reálu, tak se do té Jesenice na tebe přijedu podívat. :-D Ale už jako Mistr Hanuš!
EDIT: a vlastně přijedu tak jak tak, přinesu ti dvě DPSky
danhard
#112 Příspěvek od danhard »
Odtrh tam bude, buzením z bootstrapu jde konec do saturace, ale jaké tam bude doznívání, bych nechal až na oživování.
Dalo by se to odstranit měkkou limitací - přidej tam 1N4148, katodou na katodu D4, anodou na bázi Q12.
Limitace potom bude víc symetrická, ale stále pod 2V k napájení.
červená - výstup před kondem
zelená - buzení PNP větve
feliz_navidad
#113 Příspěvek od feliz_navidad »
Mě tak dolu nejde. Jiné modely?
danhard
#114 Příspěvek od danhard »
Tak tam dej ještě napětí na bázích, aby bylo vidět, jak se na tom podílí jednotlivé tranzistory a base stopper.
Ten má v NPN větvi taky funkci omezení budícího proudu, mělo by tam být 22R až 33R a stejnej pak do PNP větve.
Jde o to, nakolik 10mA vybudí ty konce při 7A proudu.
Dobré je, že buzení jde až k nule (k napájení) a to je stejně, jako v NPN větvi, kde je v buzení emitorový sledovač s bootstrapem do báze.
To byl úmysl, vytáhnout z toho koncového stupně maximum z napájení, což také dělá dobrou účinnost.
rvx73
#115 Příspěvek od rvx73 »
Už ten retrowatt někomu chodí?
danhard
#116 Příspěvek od danhard »
Bylo to myšleno jako námět na podporu bastlení, ale asi už nikdo nebastlí :(
barnodaj
#117 Příspěvek od barnodaj »
On i audioweb se pomalu mění na propagační či prodejní místo někdy vlastních produktů, jindy Čínských...
Cust
#118 Příspěvek od Cust »
Zdravím, já s tím stále počítám, něco jsem i na podzim nakreslil - bohužel není čas - výpověď v práci - aktuálně živořím jako OSVČ :-) - stěhování o 300 km - zakládání stavby nového domu.
Doufám v léto!
:smash:
rvx73
#119 Příspěvek od rvx73 »
danhard píše:Tak jsem vyprodukoval další retro zapojení :D
sluchátkový zesilovač 250mW/32-200R v A-čku, žere to 4W
když si retroheadamp překreslím do LTspice, tak naprázdno to při Ucc 24V je na emitoru Q52 cca 19.2V při emitorovém proudu cca 30mA, při proudu budičem 1,44mA.
A teď nevím, zda to byl záměr autora (těch 19V v klidu na výstupu), nebo tam je někde chyba.
Zjednodušené DC schéma zde:
danhard
#120 Příspěvek od danhard »
Chybí Ti tam zpětná vazba.
Zpět na „Teorie“
