CD přehrávač Onkyo 6830 - Nenačítá CD
saxik1111
#1 Příspěvek od saxik1111 »
Ahoj, trápím se s tímto cd přehrávačem.
Byl plně funkční, koupený z Německa, ale válel se někde ve sklepě, takže celkem zapáchal, proto proběhlo kompletní rozebrání čištění i vodním deblokátorem pachů.. Poté konzervace kontaktolem..
Po složení mělo CD snahu načíst ale nakonec i po čištění čočky atd nenačetlo.
Podle mě se dostal přípravek úplně do laseru.
Proto jsem koupil nový laser s čočkou.
Bohužel při instalaci, se zlomila ještě propojovací část vedoucí od čočky (přepajeno kabeláží)
Ale CD nenaběhne, čočka zajede na místo, dvakrát se zvedne a nic, cd se ani nezatočí.
Uměl by to tady někdo opravit? Nebo by měl zájem na náhradní díly? Já už nevím Co s tím. Děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Odstranil si skratovaciu kvapku cinu?
saxik1111
#3 Příspěvek od saxik1111 »
rnbw píše:Odstranil si skratovaciu kvapku cinu?
Ne, o tom nic nevím, Kde hledat? Díky
#4 Příspěvek od rnbw »
Tu.
saxik1111
#5 Příspěvek od saxik1111 »
rnbw píše:Tu.
A ja si říkal, proč na tom starém tam někdo škrabal.
Díky moc, zítra na to mrknu a dám echo, jestli to už šlape 👍😉
#6 Příspěvek od konosuke »
Taky mě to zajímá proč Technics PG400A načítá pálenku CD-R 20-30min. (nebo vůbec) tohle přece není možný!
jo po zahřátí se chytne a pak již šlape...mechanika je tam Philips CDM 4/19 to znáte že jo.
saxik1111
#7 Příspěvek od saxik1111 »
rnbw píše:Tu.
Šlape to díky moc
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
konosuke: když najdeš 33u/16v a trand 33816, vyměníš a máš po problému. Můžeš nožky odstřihnout zvrchu a připájet nové, popř.33816 vyměnit za 33725.
Naposledy upravil(a) starecd dne 19 led 2025, 14:00, celkem upraveno 1 x.
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
konosuke píše:Taky mě to zajímá proč Technics PG400A načítá pálenku CD-R 20-30min. (nebo vůbec) tohle přece není možný!
Několikrát jsem u přehrávačů Technics, co špatně nebo vůbec nečetly cd měnil axiální elyt 47u/25V na desce pod mechanikou. Je tam jediný a po výměně přehrávač funguje.
Mechanika CDM-4/19
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
ferro0: jestli dobře vidím je ten kondík zas Philips, možná u novějších přístrojů dávali tento, místo 33u/16v jak vidět, nepomáhá to, já tam dávám značkové radiály.
ferro0
#11 Příspěvek od ferro0 »
Pokud po výměně elytu jsou problémy se čtením stále, tak bych zkontroloval nastavení laser power a focus (pokud tam je.)
#12 Příspěvek od konosuke »
Též jsem zjistil že není cedo jako cedo, dříve slavné maxell se ukázalo jako
nejhorší a problémové, naopak uspělo neznámé Intenso a tak...
vypaluji neronem nebo ašamponem - podle situace a nálady že jo
(ten druhý soft navíc komunikuje česky)
navržené opravy - úpravy provedu a děkuji za radu
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
A myslíš, že je rozdíl podle použitého SW? Ne, ale je rozdíl dle zvolené rychlosti zápisu. Používal jsem Verbatim a Imation CD, rychlost zápisu se doopravdy odrážela v RF úrovni... Tehdy ještě celkem spolehlivá Teac RW 4/8/12x
Ian
#14 Příspěvek od Ian »
Přidal bych zde čerstvou zkušenost z opravy CD přehrávače Sony CDP-XE700.
Po vložení CD se špindl ani neroztočil. Obával jsem se, že budu pořizovat novou optiku.
Po demontáži mechaniky ven jsem zjistil, že čočka ostří, a laser pálí. Když jsem to měl venku a náhodou jsem na špindl položil CD, tak to mělo najednou snahu točit špindlem, akorát mu to prokluzovalo, protože tam chyběl protikus. Bez protikusu bylo CD nad čočkou trochu výše, protože na špindlu je ještě pružina, která CD po otevření lehce nadzvedne. Vzpomněl jsem si (sem to tu na fórech někde zahlídl), že CD má být nad čočkou určitou vzdálenost a tady bylo prostě moc nízko a čočka nedokázala zaostřit. Nadzvedl jsem tedy špindl na osce motorku o kousek výš šroubovákem a přehrávač najednou čte CDa, origo i pálenky, nemá problém ani s dost poškrábanými.
Tak jen kdyby někdo řešil něco podobného.
