zdroj VN Tesla TVI862
#1 Příspěvek od ok1hga »
znáte někdo zdroj VN Tesla TVI 862 ?
našel jsem něco tady, ale mnoho jsem se tam nedozvěděl . . .
máte někdo dokumentaci ?
jaké to mělo asi výstupní napětí ?
dostal se ke mě jeden kousek, ale jen "vrčí" a vysoké napětí na výstupu není.
#2 Příspěvek od samec »
Schému snáď na tých 5 súšiastok nepotrebuješ. Je tam mechanický kontakt, ako v zvončeku na jednosmerný prúd. Najskôr ho treba vyčistiť a nastaviť skrutkou optimálnu vzdialenosť.
Používalo sa to na kontrolu tesnosti zvarov sklenených komponentov. Elektróny sú menšie ako molekuly plynu a ľahko prenikajú cez mikro trhliny. "Vo "vákuu" vnútri skleneného komponentu potom svetielkujú.
Napätie to dáva snád v desitkách kV. Aj keď si teraz niesom celkom istý, lebo od cca 8kV už vo vákuu vzniká rontgenové žiarenie. Ale ak vylúčime použitie na vysoké vákuum, tak to môže máť aj oveľa viac kV.
Zaujímavá hračka. Dá sa tým aj pripáliť cigareta. :marlboro:
#3 Příspěvek od ok1hga »
samec píše:Schému snáď na tých 5 súšiastok nepotrebuješ. Je tam mechanický kontakt, ako v zvončeku na jednosmerný prúd. Najskôr ho treba vyčistiť a nastaviť skrutkou optimálnu vzdialenosť.
jde mi hlavně o parametry vinutí toho "tráfka-přerušovače" a jak je provedeno vinutí VN cívky . . .
nepohrdnu i dalšími zkušenostmi z provozu těchto "přístrojů" . . .
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
To někde mám. Fachá to. Jestli najdu fotky, vložím. Taky se to ke mě dostalo nefunkční, ale byl to myslím jen upadlý kond.
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
Kdysi jsem vezl do Rožnova na repas obrazovku a když ji přijímali tak ji zkoušeli takovýmto přístrojkem. S pomocí tohoto ponal přijímací technik jestli v ní náhodou není vzduch.
#6 Příspěvek od ok1hga »
tak závada nalezena . . .
. . . prostřelené kondenzátory.
můžete se někdo podívat jaké kapacity a na jaké napětí tam máte ?
nějak se mi nezdají ty co jsem tam měl . . .
dal jsem tam 2x 4n7 na 2kV, ale přerušovač hodně jiskří, rychle se opaluje
a jiskra na špičce je jen asi na 5 mm, ale úsporku to rozsvítí . . .
oba byly proražené . . .
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Fota
#8 Příspěvek od ok1hga »
asi záleží na teplotě kontaktů přerušovace,
protože první zmáčknutí udělá jiskru cca 3 cm a při dalším zmáčknutí se zkracuje až je dlouhá jen asi 1 mm . . .
nic jiného než ty kontakty přerušovače se neohřívá . . .
video
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
U toho mýho jsem nic takového nezaznamenal, chovalo se to pořád stejně. Dle fotek zjišťuju, že už to bude 10 let co jsem se v tom hrabal, pocitově to vnímám jak kdyby to byly tak dva... :-)
No letí to :-)
Musel bych to vyhrabat a zkusit. 3cm jiskru to asi nedávalo, možná tak dva. Asi i záleží jak je to vyladěný, když je to teslák. Já to jen zprovoznil, pohrál si s tím a odložil. Zprvu jsem ani nevěděl, že je to tovární výrobek. Myslel jsem, že si to někdo zbastlil jen tak sám. Koupil jsem to asi někde na burze, nevěděl jsem co to je a takové věci mě lákají.
Jestli se Ti tak zkracuje jiskra, tipoval bych to spíše na nějaký svod.
#10 Příspěvek od samec »
ok1hga píše:...ale úsporku to rozsvítí . . .
Skús klasickú žiarovku. ;)
#11 Příspěvek od ok1hga »
samec píše:Skús klasickú žiarovku. ;)
funguje to . . .
. . . ale pořád to po několika vteřinách zvadne a napětí padá dolů
a když to nechám minutu "odpočnout" tak to zase dává jako na první zapnutí.
tohle je halogenka . . . asi jiný plyn
#12 Příspěvek od samec »
ok1hga píše:jde mi hlavně o parametry...
Podľa internetov má niečo podobné 2-80W
https://vi.aliexpress.com/item/1005008525916058.html
Zpět na „Elektrické nářadí“
