Probíjení hliníkového panelu Pioneer Sa 710
Při protočení přívodu v zásuvce, při vypnutém stavu brnění ustane a jde trochu cítit, jen při zapnutém..
Je to vlastnost těchto zesilovaču? Je potřeba to řešit? Nebo nechat být? Plánují měnit přívodní kabel, je tam ještě přechodka z americké koncovky na naší.. Že bych rovnou předělal na na zásuvku s územněním dohromady? (teď je jen dvoukolik?)
- jardafiala
Je to běžné u všech přístrojů ve třídě II (s dvojitou izolací, označené čtverečkem ve čtverečku a pouze dvoužilovou síťovou šňůrou).ZVUK2000 píše:Jaká je třída ochrany? I nebo II. U II s pulsním zdrojem běžný jev.
A je jedno, zda mají pulsní zdroj, nebo klasické trafo. Vždycky se něco na kostru přístroje indukuje ze sítě. Přestane to brnět při připojení zdroje signálu, který má třížilový přívod, nebo je dále spojené s kabelovkou či předpisově uzemněným pláštěm koaxiálu od antény. Tudy se indukované napětí svede na zem.
