Tesla Ametyst, renovace, prosím o pomoc.
Poradna určená pro amatéry
polara91
#61 Příspěvek od polara91 »
Zkoumám to kolem té elektronky E7 Pcf82 a udivuje mě ze to je zapojené nějak jinak jak na schéma a na druhem ametystu co ma na ND. Sice je to kolem části která uz je pentoda zvuku ale nemůže to mít vliv nejak zpětně i na obraz? Nožka 3 byla návic s odporem 39k proti zemi. Místo R53 47k je odpor 330k a navic zapojeny jinde a misto 100v dle schéma je tam 20v za chvili jeste na to mrknu ale muze to mit vliv na obraz? Nechapu co tam kdo zkoumal ze v spoustu částech televize jsou jine odpory?
#62 Příspěvek od xsc »
Ty TV mají víc různých zapojení, jak šel vývoj.
#63 Příspěvek od masar »
Během výroby se zapojení Ametystu měnilo/vyvíjelo směrem k dalším modelům (Azurit), nicméně obvod klíčovaného AVC se prakticky nezměnil. Jen se k němu využívá trioda PCF82 (pentoda pro zvukovou mf), v pozdějších modelech trioda PCL84 (pentoda obrazový zesilovač). Takže pečlivě zkontroluj zapojení triody (pin 1,9,8 ) a hodnoty součástek.
Porovnej svého Ametysta s tímhle schematem, odebírá zvukovou mf z anody PL83 a odpor 39k (na g2 PCF82) je na něm také.
:wink:
polara91
#64 Příspěvek od polara91 »
Aha už to vidim, nejhorší je ze ten ametyst se opravdu stavěl různě. Tohle schéma je mi asi nejbližší zapojeni ale zdroj mam už ten jiny bez tlumivky.
#65 Příspěvek od masar »
Také zkontroluj/vyměň R44:
:wink:
polara91
#66 Příspěvek od polara91 »
Ano odpor měl místo 200 mel 700ohmu. Vyměnil jsem. Změna asi žádná.
Za schéma Děkuji je asi nejaktuálnější mému zapojení, krom zdroje.
Anoda E7a jde kontrastem ovládat a napětí jde snížit až na -2 volty.
polara91
#67 Příspěvek od polara91 »
#68 Příspěvek od masar »
polara91 píše:...Anoda E7a jde kontrastem ovládat a napětí jde snížit až na -2 volty.
No a to se změna z -15V na -2V na obrazu (tv i osciloskopu) neprojevuje?
Jak je na tom emisní schopnost obrazovky (regulace jasu)?
:wink:
fredis
#69 Příspěvek od fredis »
Co ten napálený odpor z lišty pod žlutým TCxxx na posledních obrázcích? Jakou má a má mít hodnotu? :wink:
polara91
#70 Příspěvek od polara91 »
https://files.fm/u/sqt279uvkb
Videjko poví vice.
polara91
#71 Příspěvek od polara91 »
fredis píše:Co ten napálený odpor z lišty pod žlutým TCxxx na posledních obrázcích? Jakou má a má mít hodnotu? :wink:
Vypadá bídně ale funguje jak má 😊
#72 Příspěvek od masar »
Z videa je jasně patrné, že avc nefunguje jak má. Přikládám dva snímky z videa. Snímek ze 48s zobrazuje okamžik, kdy jsou na obrazovce viditelné téměř všechny jasové úrovně včetně synchronizačních impulzů. V tomto okamžiku se úrovně AVC blíží správným hodnotám.
Naproti tomu snímek ze 66s ukazuje negativní zatemňovací a synchronizační impulzy a hlavně impulz (50Hz?), který tam nemá co dělat a který je možná zdrojem nesprávných hodnot AVC.
Zjisti, odkud se těch 50Hz dostává do videosignálu. Je třeba se podívat osciloskopem na velikost zvlnění napájecích napětí (hlavně F) a filtrační kapacity AVC (C171, C172) a jejich zemnící body. Také by se mohlo jednat o pronikání zpětného běhu snímkového rozkladu (jeho "produktu").
Může také být problém s vazbou s modulátorem - nemáš na kostře tv fázi?
:wink:
polara91
#73 Příspěvek od polara91 »
No je pravda ze i když jsem všechny elektrolytické kondenzátory ve zdroji vyměnil tak ze i ve zvuku slyším brum. Napadlo me , jee tam taková pofiderní dioda na usměrnění na pul orezla ze by třeba neusměrňovala jak mela a ani kondenzátory to nepokryjí. To brum v napětí rozhodne změřím na osciloskopu a zkusím se podívat na prvopočátek zdroje , jestli do cele televize jde zvlněné napětí nemůže dobře fungovat. Protože jinak uz netuším čím by to mohlo byt. Jinak celou dobu používám oddělovací trafo a televize ma dvojkolik takze pokaždé ji zapojím jinak.Kazdopadně se k tomu dostanu až v neděli večer tak pak dam info.
#74 Příspěvek od Hill »
Ten falešný snímkový impuls se pohybuje synchronně s pravým, nebo jede po stínítku jinou rychlostí? Jestli je synchronní se sítí, ale nesynchronní s rozkladem, může to způsobovat zákmit způsobený na oddělovacím trafu zavíráním usměrňovací diody (starší provedení se selenem na to netrpěly, ani tlumivku nepotřebovaly). V tom případě si ho nech na později - je vidět jen při velmi slabém, nebo bez signálu. Jak se ti povede dostat na katodu obrazovky dostatečnou úroveň videosignálu, tedy nejméně 25 V od černé do bílé, pruh obvykle zmizí.
V každém případě bych se taky podíval na anodu E7a osciloskopem, jestli na ni přes C174 jdou řádkové impulsy (bacha na sondu, ty impulsy můžou mít i přes 250 V amplitudu).
#75 Příspěvek od masar »
Já vím, napsal jsem blbost - ten rušivý impulz nemůže pocházet ze snímkového rozkladu, protože se pohybuje. Je to prostě 50-ka ze sítě.
Těch cest, jak se do videa může dostat, je více. Jednou z nich je i např. průnik skrze žhavicí vlákno některé z elektronek.
Jinak je zřejmé, že na anodě PL83 je v době, kdy je videosignál v negativu, jediným kladným impulzem na katodě obrazovky (převyšuje obrazový signál). Jeho "vyklíčováním" tak vznikne příliš velké záporné napětí AVC, nemající vztah k obrazovému signálu.
Osciloskopem by neměl být problém tohle najít. Jen je třeba ho umět ovládat - časovou základnu na 5ms, AC-vazbu a měřit a měřit...
Ještě k tomu pronikání 50Hz ze žhavení - lze ho odhalit/vyloučit např. odpojením žhavení za provozu (např. vytažením PL82 z objímky) při současném sledování rušivého pruhu. Při odpojení pruh okamžitě zmizí, zatímco tepelnou setrvačností tv ještě malou chvíli běží.
:wink:
