Problém s vysokonapěťovými zenerkami 1EZxx
JirkaRCK
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím, omlouvám se za extrémně amatérský dotaz, ale problém je v tak jednoduchém zapojení, že už nevím, co zkusit. Potřebuji referenci 200 a 380 V z napájecího napětí cca 430 V. Dal jsem do série předřadný odpor, diodu 1EZ180 (Uz 180 V) a 1EZ200 (200 V). Paralelně s každou zenerkou pak foliový a keramický kondenzátor. Podle mě klasika, na které není co podělat.
Dioda má dle katalogu minimální proud 0.25 mA, Uz je testováno při cca 1 mA a ztrátový příkon 1 W odpovídá Imax cca 5 mA. Tolerance má být menší než 5%. Zkoušel jsem nejprve nastavit proud na 2 mA. Napětí 200 V diody bylo v normě (202 V). Na 180 V diodě však bylo výrazně víc, než +5%, téměř 200 V. Zkusil jsem proud snížit na prahových 0.25 mA. Bylo to ještě horší: 1EZ200 měla 210 V, EZ180 205 V.
Má otázka zní: Stojí vysokonapěťové zenerky obecně tak moc za prd, nebo jsem sáhl po šmejdu a mám zkusit jiný model, nebo jsem úplně blbej a dělám něco zle? 10 a víc % je přece neúnosně moc... Nebo je to realita, protože 5% platí pro výrobní rozptyl při referenčním proudu 1 mA a dále to driftuje se změnou proudu? Má někdo vyzkoušenou jinou modelovou řadu, co je na tom lépe a dělá se v daných hodnotách?
#2 Příspěvek od samec »
K Uz musíš ešte prirátať Iz•Zz.
Zz nájdeš v katalógu.
Mahoney
#3 Příspěvek od Mahoney »
Ohmův zákon.... Reálné napětí a proud tak nějak neřeší katalogové hodnoty součástek, máš dvě zhruba stejné součástky a když proud začne procházet, napětí se rozdělí na zhruba na poloviny. Dej odpor před každou zenerku, bude mít snazší udržet Uz.
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
Dvě zenerky v serii používám normálně. Ty kondenzátory jsou tam na nic, dej je pryč.
Doporučuji si každou ze zenerek proměřit zvlášť a budeš vědět hned na čem jsi.
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Máš v tom nějaký zmatek. Při 2mA píšeš napětí nižší, než při 0,25mA. To je nesmysl, chyba měření.
DS 1EZ200 udává při 1,2mA seriový odpor 1900Ω, takže při změně proudu by mělo napětí kolísat s gradientem 1,9V/mA.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Co to dělá bez kondenzátorů?
(Aha DukeNuke už to zmínil přede mnou)
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Používám transily, jako Zenerky fungují docela dobře a jsou levné. Jen je potřeba podle datasheetu vybrat vhodný typ, číslo v názvu (typu) součástky neodpovídá "Zenerovu" napětí, jen s ním nějak koresponduje. A samozřejmě to odzkoušet v zapojení!
JirkaRCK
#8 Příspěvek od JirkaRCK »
Ahoj, díky moc za reakce. Zkusím vyhodit ty kondenzátory. Když jsem ale měřil a počítal, myslím si, že hlavní průser bude v toleranci 1EZ180 - zkusím ji vyměnit za jiný kus... Na 1EZ200 je napětí pěkné, kolísá okolo 205 V, což je v podstatě Uz + 1900R * I. Na 1EZ180 je napětí okolo 195 V, což je to, co mi dělá bordel, a je to v podstatě 105% Uz + 1900R * I. Takže zkusím jako první vyhodit kondíky a pak vyměnit zenerku za jiný kus.
R1 jsem experimentálně měnil v hodnotách 10 až 100k.
R3 a R4 slouží jako ochrana mosfetu při nabíjení elektrolytů za stabilizátorem. Je zvolen podle maximálního proudu tranzistorem při zapnutí a s ohledem na to, aby významně neovlivnil zapojení při pracovních proudech.
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Olchor píše:Při 2mA píšeš napětí nižší, než při 0,25mA. To je nesmysl, chyba měření.
Nemusí to být nutně nesmysl nebo chyba měření, viz obr.9 https://www.onsemi.com/download/data-sh ... 913b-d.pdf
Kdo ví, jak můžou být prohnuté ty 1EZxx, datasheet to neuvádí.
JirkaRCK
#10 Příspěvek od JirkaRCK »
Podle mě je výsledná charakteristika zenerky v podstatě sedlo. Při malém proudu se neotevře zcela a napětí bude vysoké, pak začne pracovat správně a blížit se nominálnímu napětí, a pak bude napětí opět růst vlivem vnitřního odporu a ohmova zákona.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Ty diody UF4007 jsou tam dost k prdu. Předpokládám, že mají chránit mosfet. Bohužel ten tranzistor je na nižší napětí. A i kdyby jsi tam měl diodu, která má o krapet nižší napětí než tranzistor, tak ti nepomůže. Při vysokém napětí ji pošleš do křemíkového nebe, dioda se přeruší a pak stejný efekt čeká mosfet. Toto se řeší TVS diodami, které když se poškodí, následně jdou do zkratu trvalého. Tím pak ten mosfet ochráníš. Navíc ty diody zvládnou spolknout dost energie (napeťové špičky) než se protavý...
JirkaRCK
#12 Příspěvek od JirkaRCK »
Jak je na nižší napětí? Jako že je na diodě v propustném směru takové napětí přechodu, že už to tranzistor zničí? Protože v propustném směru je na 650 V a až na ty nesrovnalosti v napětí na 1EZ180 mi zapojení již desítky hodin fungovalo. Úmysl byl chránit tranzistor, pokud by nějakou náhodou nebo poruchou zůstal nabitý kondenzátor za tranzistorem déle než před tranzistorem a vzniklo tak opačné napětí na tranzistoru.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Pokud je to ochrana před napětím opačné polarity, pak ok. Já to bral tak, že přepětí to neuchraní....
barnodaj
#14 Příspěvek od barnodaj »
Spíše bych předpokládal, že ty diody jsou již obsaženy v pouzdru tranzistoru, mosfetů bez zpětné diody mnoho není.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
Mrknul jsem do datasheetu: ta substrátová dioda v tranzistoru zvládne 18 A a má prahové napětí nižší než UF4007.
Tedy ano, ta dioda UF4007 je tam k prdu.
