originálne LED pásy sú vyrábané z obyčajného plastu
Jozo1234
#1 Příspěvek od Jozo1234 »
Neviem či to sem patrí (ale skúsim) dočítal som sa na tejto stránke: https://www.tvdiely.sk/p-210/led-podsvi ... p=45fbc6d3
že: "originálne LED pásy sú vyrábané z obyčajného plastu"
Máte podobnú skúsenosť ? Lebo ja nie.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
co to je zase za idiota? 8 rokov sedim v servise vedla tv dielne a chalani z toho vzdy tahali hlinik :D cocky lietaju po celej dielni...
#3 Příspěvek od rnbw »
Vacsinou to je normalny plosak nalakovany na bielo. Obojstranny - na spodku je suvisla vrstva medi.
Niektore su hlinikove, aj slusnejsie nahrady.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 06 úno 2025, 17:50, celkem upraveno 1 x.
Jozo1234
#4 Příspěvek od Jozo1234 »
hliník alebo cuprextit, to je jedno (neviem čo je to za idiota, nebrávam od neho). To ma len zaujal ten "popis".
#5 Příspěvek od samec »
"za idiota" si ty. Hliník má tepelnú vodivosť cez 200 W/mK a cuprextit ani len 1 W/mK. Tak si môžeš domyslieť, ako dobre sa tie LEDky chladia. Ako inak by si chcel pomenovať ten nehlinikový pás, aby tomu porozumel aj zakazník, ktorý netuší, čo je cuprextit? Ja myslím, že plast je k tomu najbližšie. Ináč PCB sú oba LED pásy, jak cuprextitový, tak hlinikový.
Jozo1234
#6 Příspěvek od Jozo1234 »
Aha trafená hus zagágala. Neviem komu odpovedáš, lebo idiotom ťa nazval keeemo a nie ja.
Sú tam aj ďalšie "fatálne chyby" ako napríklad táto hláška: "Podsvietenie TV je zapojené do série" to nie je pravda, Philips má zapojenie sériovo paralelne a taktiež väčšina "edge" je sériovo paralelných.
Ďalšia fatalita: "Výrobca do LED diód púšťa maximálne napätie čo spôsobuje ich kratšiu životnosť." - nezmysel čo to má s napätím, pokial viem tak je tam zdroj konštatného prúdu, takže keby si na miesto slova napätie použil PRÚD tak by to bolo v poriadku (alebo použiť slovo "výkon" čiže "výrobca tam púšťa najvyšší výkon" tak ba som to ešte ako tak bral (aj keď ani to by nebola celkom pravda)).
A čo sa týka tvrdenia že hliníkové led pásy majú vyššiu živostnosť ako cuprex. tiež je mimo, pretože závisí hlavne od kvality samotných led (je jedno na čom budú napatlané, chodia mi tu TV čo majú hliník a po dvoch rokoch čiže tesne po záruke sú mŕtve, takže vôbec to nie je o tom na čo sú osadené). Závisí od kvality čipov, ale keďže je zrejmé, že všetko sa robí na kratšiu a ešte kratšiu životnosť, tak sa neni nad čím čudovať.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Jozo1234 píše:...Sú tam aj ďalšie "fatálne chyby" ako napríklad táto hláška: "Podsvietenie TV je zapojené do série" to nie je pravda....
Není to chyba, je to správný popis LED podsvitu řady LB32xxxx, tam jsou opravdu v sérii, ale to určitě víš.
Jinak opravdu jsem taky nezjistil rozdíl v životnosti podsvitů na cuprextitu nabo AL.
Ale v poslední době jsem už žádný podsvit na cuprextitu nepotkal.
Jen takový perlička, některé Sencory měly LED pásky v plastové vaně upevněné v "luftě".
Jozo1234
#8 Příspěvek od Jozo1234 »
Ale on to píše všeobecne nie len na týchto podsvietení...
S týmto súhlasím (nič viac nič menej).
ja pravidelne a ešte mi chodia podsvity s cupretit+meď čiže klasické (hlavne u LG). Ale to že sa s tým nestretávaš - to nevadí, asi toho už veľa nerobíš keďže si na dôchodku.
To nie je perlička, to malo viacero výrobcov (ale štatistiku si nevediem). Veľakrát som sa stretol s led pásmi ktoré boli položené len na "plaste" (alebo v lufte). Boli to niektoré LG a aj samsungy.
#9 Příspěvek od rnbw »
Keby sa porovnavali rovnake LED osadene na klasickom plosaku a na hlinikovom, tak by pri rovnakom prude tie na hliniku vydrzali dlhsie.
Lenze vyrobca spotrebneho TV nepouzije hlinik na zvysenie zivotnosti, ale na znizenie nakladov. Osadi tam menej LED a zvysi prud.
Mensi prud a lepsie chladenie sa vyskytuje len u displejov s dlhou udavanou zivotnostou (komercne a priemyselne).
Jozo1234
#10 Příspěvek od Jozo1234 »
rnbw píše:Keby sa porovnavali rovnake LED osadene na klasickom plosaku a na hlinikovom, tak by pri rovnakom prude tie na hliniku vydrzali dlhsie.
áno ja sa nehádam, logicky je to tak. Len prečo keď mi príde jeden z prvých ledkových TV ktorého vek nejakých 15 rokov a to podsvietenie doteraz vydržalo? (na plošákovom základe). Buď tie led boli kŕmené nižším prúdom ako datasheetový katalogový (aspoň o polovicu). Alebo tie čipy boli vyrobené kvalitnejšie.
Nevidíte ako je to u súčastných nových podsvietení ? čim novšie - tým kratšia životnosť. Číňan zistil kde sa dá uberať, tak to ubral. to isté sa kedysi dialo aj u CRT obrazoviek, kde napríklad také Philipsy vydržali dlho (a mnohé idú aj do teraz). potom čo boli posledné CRTčka čo sa predávali za smiešny peniaz, mali aj krátku životnosť (cca tri roky). No a teraz máme to isté, máme televízory za smiešny peniaz so smiešnou životnosťou (a hlavne u podsvietení sa to prejavilo (a nevraviac o shitových displejoch a ich vady v skle (ale to by bola iná debata))).
Jozo1234
#11 Příspěvek od Jozo1234 »
rnbw píše: Mensi prud a lepsie chladenie sa vyskytuje len u displejov s dlhou udavanou zivotnostou (komercne a priemyselne).
týchto vecí je málo, ale dostali sa mi do rúk dva TV (dostal som zadarmo, boli vyradené). boli to LG a mali len HDMI vstupy, nemali ani zvuk. Samozrejme vadný posvit. Len po otvorení som zistil že tie 47" displeje sa používajú aj v bežných TV. Tak som sa nad tým pousmial "aké priemyselné použitie" :-)
#12 Příspěvek od rnbw »
NEC robi displeje s udavanou zivotnostou 50 000 h aj 100 000 h. Tomu zodpovedaju aj ceny.
Co som minule menil podsvietenie v TV Samsung, tak mal 14 000 h...
Jozo1234
#13 Příspěvek od Jozo1234 »
jo, ale nec nemôžeš porovnávať, s týmto čo tu je na trhu (aj neviem či vôbec nec niečo predáva na SK trhu). Bežne čo sem tam vidím nejaký ten displej ktorý je na nejakú reklamu, je umiestnený "na výšku" a prevažne to je sams. alebo lg. životnosť neviem, ale myslím že v tom je to isté čo v bežných TV (akurát to nemá tuner... a podobné blbosti).
#14 Příspěvek od rnbw »
NEC 40" som v rukach mal, ale novy - takze som dovnutra nepozeral.
Samsung ma nejake profesionalne displeje, ale v rukach som to nemal.
GeorgeB
#15 Příspěvek od GeorgeB »
Naši si před 11ti lety koupili LG 42LN570S
Po pětiletech odešel podsvit. Koupil jsem tenkrát originál LED pásky asi za 2500kč a byly na hliníku stejně jako původní. Letos to odešlo znova (opět po 5ti letech) a nyní jsem již koupil náhradu asi za 650kč v AME a to už je na cuprextitu. Uvidíme co to vydrží. Ale je fakt,že ta televize běží skoro nonstop.
