zdroj s LD7750
- PCmaniac99
zdroj s LD7750
V příloze je ukázkové schéma z datasheetu. Je proražený FET Q1 10N65CFJ, LD7550 je asi taky mrtvej, pojistka F1, paralelní odpory RS1 a RS2 shořely akorát v mém zdroji jsou 4 paralelně.
1. Jakou hodnotu by měli mít ty 4 paralelní odpory? V datasheetu mají 2,7ohm a jsou 2. Já mám 4, měl bych použít cca 5ohm?
2. Kde koupit LD7750? Na googlu jsem schopný český eshop nenašel. Z číny mám strach aby mi nepřišel pajc.
- PCmaniac99
- PCmaniac99
Potřebné Uds je zase dané převodem trafa a rozptylem. Když tranzistor rozepne, objeví se na něm napájecí napětí + sekundární napětí přepočtené na primár + něco z rozptylu, který omezí RCD ochrana. 500V by mohlo být málo.
- PCmaniac99
