Jak může z uzeměnýho usměrňovače lézt výrazně vyšší napětí?
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Ty usměrňovací moduly jsou nejaký asi bolšákovský výkonový diody panelovýho typu ve velkejch hliníkovejch plechách (hlavně jako chladiče), vzájemně odizolovaný kroužkama. Možná to byl kdysi fabrickej výrobek, co já vim.
Jeden z plechů je bez izolace přes vinglíky (vypadající továrně, k montáži) našitej vrutama do zad uzemněnýho rozvaděču. Takže oproti zemi (PE) mám na každé půlce poloviční napětí. Eště sou tam asi na vstupu (sem to zatím nevyndaval abych se díval detailně) dvě nebezpečností keramiky a varistor. Napadá mě pár vysvětlení:
- keramiky nebo varistor mají svody a nekde propouští napětí, ale zas, z toroidů prostě leze 24, tak odkud kam? dtto kdyby byly nastřelený diody
- je to uzemněný tak šikovně, že to nejak tvoří střed a tak dochází ke zdvojování napětí?
- ve střídavině je nejakej sajrajt ze sítě kerej nezměří multidementér ale usměrňovač to už hodí na jednu hromadu?
Pro začátek sem si řikal, že bych teda provedl elektricky izolovanou montáž (ale optimálně tepelně vodivou) k té skříni, aby se to nezemnilo, to by mohlo věc vyřešit, ale furt prostě dumám, čím to.
- Behemot
Jde vo dvě věci, jednak nevim jak moc měkký to je, esli to není nebezpečný pro čelavěka, druhak teď po předělávce vyvstala potenciální potřeba regulovat napětí za usměrňovačem. Asi by to úplně fpohodě dal nejakej rejžáckej PWM regulátor tadydle do 60 A (rezerva minimálně 50 % i špičkovýho odběrz) za ani né pětikilo, ale ty sou typicky do třeba 50-60 V. I takle hodně měkký napětí 🤐 polovodiče jak prd, tam netřeba žádnej proud aby to prorazilo hradlo FETu, stačí o chlup přelézt napětí s proudama pod 1 mA a je hotovo.
Navíc pokaváď je tam nekde neco nejak (jakkoli) spojený se zemí, není to potom pořádně SELV žejo.
- Behemot
Plus v konstrukci lidi obvykle nejsou pitomci, aby usměrňovače uzemňovali. (Pokud chcou referenci na zem, PELV trafo, tak uzemní přímo jednu stranu vinutí.)
- Behemot
- Behemot
Kdyby se náhodou nejaká dioda přece jenom prostřelila, ať netrpí toroid nakrátko, jakej tak tam mám dát jistič? C 40 A by stačil? Bo radši s rezervou C 50 A?
