Jistič
Volcom
Jistič
#1 Příspěvek od Volcom »
Zdravím. Sem tam si tak doma bastlim nějaké to elektro 😃 a samozřejmě se tu a tam stane že zapojim do zasuvky něco co mi vyhodí jistič. To není až takový problém, ale v baráku to máme vyřešené tak, že ten jistič je v přízemí, takže musím jit z půdy, kde mám svoje království, o 2 patra níž, nahodit jistič a zase zpatky a můžu jen doufat, že za chvíli nepůjdu znova. A můj dotaz zní.
Můžu si vyrobit šňůru se zasuvkou na kterou dám slabší jistič, tu připojit už normálně do zdi a tím eliminovat chození nahoru a dolů?
Díky za odpověď/i.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Při zkratu to většinou nepomůže. Vyhodí to oba jističe :oops:
#3 Příspěvek od Hill »
A co si tak udělat zásuvku, které dáš do série žárovku? Napřed přes ni ověříš, jestli ti napájení spotřebiče nejde do zkratu, když ne, tak teprve použiješ zásuvku normální.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
A vřele doporučuji oddělovací trafo kromě dalších benefitů, vybavené doporučeným jističem zmenší nárazový proud do sítě a jistič na trafu stačí zareagovat dřív než jističe nadřazené.
rudolf02
#5 Příspěvek od rudolf02 »
No, používám také dvě žárovky paralelně (150W a 200W), v případě potřeby vařičovou spirálu. Obvykle to zcela postačuje, při malých odběrech jsou vlákna studená a pokles napětí na chráněné zásuvce zanedbatelný.
Volcom
#6 Příspěvek od Volcom »
Díky za tak rychlé odpovědi.
To s tou žárovkou jsem nepotkal nikde a samotného by mě to určitě nenapadlo, ale je to logické, super díky..
Jen se chci zeptat jak silnou žárovku použít..?
#7 Příspěvek od p32 »
Volcom píše:Můžu si vyrobit šňůru se zasuvkou na kterou dám slabší jistič, tu připojit už normálně do zdi a tím eliminovat chození nahoru a dolů?
Ano, můžeš. Ale konkrétně by to chtělo napsat, na co to chceš. Pokud si to nechceš komplikovat žárovkou atd., tak tam dej např. jistič jen na 4A (hnědá páčka) nebo jistič na 6A(zelená páčka). Opravdu ale záleží na to, jaký požaduješ odběr a jaký máš jistič nahoře. Já bych na takové to laborování tam dal klidně ještě ten proudový chránič, pokud tam na to máš možnosti a smysl.
Až pokud by to vyhazovalo i přes tento "malý" jistič ten nahoře, tak bych tam dal ještě tu žárovku nebo ji tam můžeš dát i tak rovnou.
Naposledy upravil(a) p32 dne 28 úno 2025, 09:56, celkem upraveno 1 x.
Wolf70
#8 Příspěvek od Wolf70 »
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Když jsem hledal zkraty ve zvukařských sňůrách tak v sérii byla varná konvice.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro takové účely jsou vhodné přístrojové jisiče do panelu.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Tyto jsou většinou bez zkratové spouště, je tam pouze nadproudová (bimetal). Použití k ochraně proti přetížení. Jiným názvem např. "obvodový přerušovač" (tepelný, termální, proudový), "vratná pojistka" (nadproudová, tepelná) apod.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Když přijde řeč na téma jističe a proud tak říkám že při zkratu 10A jistič proud v obvodu neomezí na 10A ale tento obvod po několika ms odpojí. A těch pár ms může protékat zkratový, vypínací proud v řádů stovek A. A ten samý proud proletí i předřazeným 25A jističem který nejspíš vypne také. Takže při zkratu nejde ani tak o hodnotu jističe ale o čas vybavení.
..to bude jen ňákej odpůrek
jirkati
#13 Příspěvek od jirkati »
Už desítky roků používám "kouzelnou krabičku" na půlmetrovém prodlužováčku se zásuvkou a žárovkou 100 W v sérii a se spínačem přes žárovku. Za ty roky jsem si ani jednou nevyhodil žádný z jističů.
Naposledy tento týden jsem si zachránil cestu k jističům při kontrole domácí pekárny na chleba Tefal. Míchání fungovalo bezproblémově, při sepnutí topné spirály plný jas. Kontrolní zapojení v sérii přes vařič 1200 W a těleso studené, vařit teplý. Po demontáži na spirále dokonalý zkrat mezi topným tělesem a jeho pláštěm.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Mám 2kW oddělovák, na něm 100W a 1000W žárovku. Výstupní zásuvku připojuji buď přes 100W nebo 1kW nebo natvrdo. Navíc můžu měřit unikající proud z pracovních vodičů do jinak nezapojeného PE.
AZK401
#15 Příspěvek od AZK401 »
Žárovku nedoporučuju. Při oživování/formátování Mono50 mi zesilovač naskočil a žárovka žhnula. Naštěstí nic neodešlo.
