čím přilepit kontakty tlačítek DO
Poradna určená pro amatéry
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím,
prosím poraďte. Snažím se opravit dálkové od VHS, všechny kontaktní plošky mají odpor v řádu stovek kΩ.
Mám náhradní kontakty ale žádné lepidlo na silikonu nedrží.
Nemáte nápad čím ty kontakty přilepit ?
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
S lepidlom nemmam skusenosti, ale ja som pouzival iny postup.
Na obojstrannu lepiacu pasku som nalepil alobal (z cokolady), potom som si priebojnikom navysekaval kruzky, odlepil kryci papier a nalepil na potrebne miesto. Cekom sa mi to osvedcilo.
Asi pred polrokom som u cinanov nasiel nieco podobne. Napriklad na Temu daj hladat Conductive Tape Patches for Remote Control Buttons . Mozes si vyhrat aj rozne priemery.
#3 Příspěvek od rnbw »
Predava sa to s nejakym silikonovym lepidlom.
dred
#4 Příspěvek od dred »
V Avelmaku som takéto kúpil.. drží dobre.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Jenže ...
Pokud neopravuješ DO jak na běžicím pásu (tj. velmi často), tak po otevření lepidla toto po čase v tubě ztvrdne a je k nepoužití.
Dnes přilepíš (dejme tomu) 5, či 10 koleček, a další DO budeš opravovat až za dlouho. Potom už je lepidlo k nepoužití a zbylo ti "jen 90 gum. koleček" 8O :(
Už jsme to tu nejednou probírali . . .
Honza - kokúň
__________________________
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
stojí to 1.5 euro, na tom hádam neschudobnieš. Alebo si môžeš kúpiť nový ovládač
#7 Příspěvek od rnbw »
Mne to stuhlo este pred prvym pouzitim :D Lepil som to potom silikonom.
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Používám v tubě Patex sanitární silikon bílý. Po použití vložím do ústí tuby hřebík a uzavřu uzávěrem, takto vydrží dlouho, ten co používám je vyrobenej 06/22
Glej dodávaný ke gumkám tuhne dlouho
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Já používám silikon v plechové běžně prodávané tubičce , vydrží roky .
vasekpetr1
#10 Příspěvek od vasekpetr1 »
Oni vzduchaři (makáči na vzduchotechniku) používají na oblepení a utěsnění spojů vzduchovodů hliníkovou lepící pásku, která má na sobě alobal. Z té jsem si vystřihl kolečka a nalepil na nefunkční tlačítka. Dálkové funguje spolehlivě doteď.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Silikón sa lepí jedine silikónom, nič iné na ňom poriadne nedrží. Používam malú tubu silikónu kúpenú v drogérii (nejaká poľská), zatiaľ nestuhla a to ju mám načatú už viac ako rok. Vrchnák som ale zvnútra potrel silikónovým olejom, ono to pomáha proti ztuhnutiu. Predtým som používal Lukopren, ale dostať ho v GME bolo ako vyhrať v lotérii.
miroja
#12 Příspěvek od miroja »
@vasekpetr1 Ano, aj to som skusal, ale v tato Al folia je pomerne hruba a v jednom dialkovom mi sposobovala obcasne samoprepinanie. No mozno tam boli uz tlacitka moc unavene...
Vobec, tie nahradne gumicky su pomerne hrube (aspon tie, co mam ja), tak si pre istotu prever, ci na tom tvojom DO sa po nalepeni novej gumky nedostanes do podobneho stavu.[/b]
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
pôvodný pupček odštiknem ostrými štípačkami a nikdy nebol problém so samoprepínaním
#14 Příspěvek od rnbw »
Podla mojich skusenosti sa musi vzdy odrezat kusok z povodnej gumy.
marshal
#15 Příspěvek od marshal »
díky všem za zkušenosti. Mám tu sadu z Polska ale už asi 6 let a tuba s lepidlem byla na vyhození. Staré kontakty uřezávám taky, jinak by to byl trvalý kontakt. Ostatně v návodu je taky doporučení zkrátit starý kontakt o 1 mm.
Já to zkracuji od oka, cca 2 mm.
Zkoušel jsem sanitární silikon ale nebylo to ono. Zkusím dle vašich rad pohledat tu malou tubu, snad se zadaří.
díky všem
