Zvýšení otáček elektromotoru
- martinkopp
Tzn. ne vrtule ani bubny, zjednodušeně řečeno. Pořiď si neco takového.
Pokud chceš být extrémní kolenovrt, najdi někde starý vysavač zdarma, přidělej ho (nebo jen motor) k velkému kýblu od oleje nebo něčeho, dovnitř dej pytel a výfuk ven z dílny (i to už jsem viděl). A máš to funkční a zadarmo
Díval jsem se na ten základní odsavač z Unimaxu za 5k a vychází dost podobně. Turbína 23cm (já 21cm) a otáčky 2950 (já 2840). Je otázkou, jestli by to bylo zásadní zlepšení...
- martinkopp
edit: samozřejmě je tu ještě jeden parametr, který neznám. Plocha lopatek. Průměr turbíny je zavádějící.
pm_ píše:s předchozí pilou fungoval líp
Tá prechádzajúca píla mala zrejme lepšie vedenie vzduchu okolo nástroja - nevyhadzovala toľko borelu dookola a odsávanie to v pohode dalo.. Geometria nástroja je samozrejme dôležítá...či už na samotný rez (čo určite vieš) ale aj na vyhadzovanie pilín...+ "geometria" vedenia vzduchu okolo rezného nástroja..
Možno nový stroj ti vyfukuje viac vzduchu pred "porez" - aby si videl kadiaľ režeš.. a vzduchotehnika už ho dostatočne neodsaje...nemá na to výkon..
