Poptávám výrobu audio přechodky - křížový DIN 5
#31 Příspěvek od Hill »
Myslím si, že právě Jirny nejsou na poušti, kdyby každý uvedl aspoň přibližně, odkud je, bylo by to snadnější. Ale hustota lidí, kteří dovedou pájet, je do 10 km kolem Jiren dost slušná. Možná máš někoho z našich za rohem, jen o něm nevíš.
Kluci z Čelákovic, Úval, Počernic, Hloubětína, Běchovic, prostě někde tam odtud, nemůžete Kuratkovi pomoci, jestli si v tom sám dost nevěří? Ať to nemusí nikam posílat...
#32 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tohleto jsem měl na mysli:
EKKAR píše:
Kuratko píše:...
Pokud by se přesto nějaká ochotná duše co by napájela přechodku (na kus krátkého kabelu)...
Co kdyby sis do profilu napsal aspoň obecně, odkud jseš? Bylo by jednodušší napsat ti "Přijeď, půlhodinku na sbastlení najdem" - abys kvůli tomu nemusel jezdit přes půl Kocourkovska.
V dnešní bezdrátový době se to moc nenosí, ale (naštěstí) zatím ještě nikdo nevymyslel, jak po internetu něco letovat nebo jinak bastlit ...
dred
#33 Příspěvek od dred »
Do dnes mám prechodník s dominovej krížovej DIN - päťky na na 6,3 jack... ale tie slúchadlá (v pôvodnom znení) ARF300 sú stále variabilné k MGF B1xx a samorejme s prepojkou aj k novším pripojeniam..
3 stránky o pripojení slúchadiel na p_o_sratom konektorre, ktorý sa už nepožíva...
To je problém ho vymeniť ??
#34 Příspěvek od rnbw »
Ked zadas do Googlu DIN590 adpater, tak to najde niekolk polskych obchodov, kde to maju hotove.
dred: Ano, pre autora je problem to vymenit.
#35 Příspěvek od EKKAR »
dred píše:...
Jo, někdo je přesvědčenej, že je nutný zachovat originalitu takovýho aparátu a odmítá i doplnění takovýho modernějšího konektoru někam na volný místo na panelu - a přesvědčuje o tom i původního tazatele a majitele aparátu. Ten to sám udělat neumí, tak shání někoho, kdo by mu s tím helpnul.
#36 Příspěvek od Hill »
Něco jiného je nahradit domino jackem 6,3 mm tam, kde je za ním dostatek místa, protože ten jack je asi 4x delší, než DIN. Mám to u kazeťáku Finezja, ten celý není tak vysoký, aby se do něj jack vešel - sluchátka se totiž připojují shora. Leda díru zaslepit a dát tam 3,5 mm jacka, ale pak ke sluchátkům s jackem 6,3 mm potřebuji adaptét do výšky.
Naproti tomu v SM260/261 je za konektorem místa spousta, tam vyměnit jde.
kokun
#37 Příspěvek od kokun »
To jsou zase rady.
Jak už výše i ransom píše - jenže autor vlákna si netroufá ani zbastlit redukci, natož zasahovat do (finálu) receiveru :(
To Kuratko:
To připájení dnešních konektorů je ztíženo tím, že jsou z termoplastů. Dřívější Tesla konektory (a nejen ty "domino") mívaly tu část s piny vyrobeny z bakelitu - tedy termosetu. Tady bylo jejich pájení lehčí, konektor snesl vyšší teploty a hned jen tak se neroztekl (spíše "uškvařil"). Při velkém přehřátí to docela smrdělo.
Ty dnešní (China termoplast) mají navíc ještě ty piny poniklované (na rozdíl od Tesláckých postříbřených), a tedy o to hůře pájitelné.
Pokud se do toho pustíš sám, tak ti doporučuji (dobu pájení co nejkratší - nepřehřívat, ale přitom připájt - nevytvořit "studenta"!):
- nejprve oškrabej piny (které budeš potřebovat zapájet), až na čistý kov.
- poté konektor zastrč do protikusu (samice) - kvůli lepšímu odvodu tepla z té plast části! Protikus si budeš muset
  pravděpodobně zakoupit zase co by ND.
- potom ty piny co nejrychleji pocínuj - olovnatou pájkou! (má nižší teplotu tavení než "bezolovo") a lépe smáčí kov.
  A použij dobré tavidlo (lépe než jen kalafunu, raději pájecí pastu - je o něco agresivnější).
- a nakonec připájíš konce kabel. lanka (rovněž předem pocínované).
- pokud zůstanou zbytky tavidla (pasty) na spojích, dobře je omyj (štětečkem) isopropylem (lihem).
Stejně postupuj na opačném konci - zase zastrč konektor Jack 6,3 do protikusu (tady můžeš použít konektor sluchátek) - vč. oškrabání; pocínování a připájení lanka - jen si neopomeň nejprve navléknout "futrál" Jacka na kabel, abys pak nebanoval až po připájení a nemusel pájet (a tepelně namáhat) znovu :roll:
Přeji ti úspěšné zhotovení redukce.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#38 Příspěvek od kokun »
Na stránkách AV elektronik je sice na foto redukce "DIN5-EURO/Jack 3,5", ale je to pouze foto ilustrační - pro konektor: vidlice sluchátková 5 kol.kabelová. Protože neměli k dispozici foto (toho správného) konektoru (s pohledem na piny EURO, či "domino"), tak použili foto redukce.
Takže ani tu požadovanou redukci skladem (určitě) nemají - tak jako ji nemají ve VP Centru (viz můj výše uvedený odkaz). A nenašel jsem (zatím) tuto redukci u nás nikde skladem.
Obrázek Obrázek
"vidlice sluchátková 5 kol.kabelová"                     Redukce DIN5 konekt.EURO/JACK 3,5 stereo zdířka
Ve skutečnosti je na obou fotech jedna a ta samá redukce "DIN5-EURO/Jack 3,5". Z prvního fota je zřejmé, že to nemůže být konektor, protože to není rozebiratelé - je to zaflexované (tudíž redukce).
Sám ji někde mám - koupenu možná někde na burze? A mám i "opačnou" - Redukce JACK 3,5 stereo konekt / DIN 5p zdířka (tady jim taky v názvu/typu chybí to "upřesnění", ale ten 2. obr. to napovídá) :
ObrázekObrázek
Ta taky není u nás nikde k sehnání :(
I odkazy (na obě tyto redukce) jsou pouze na tom vebu VP Centrum (než je smažou) - protože už je dávno nemají v nabídce.
A stejně tak i "EURO-spojku" - Spojka DIN 5 PIN křížový samice z obou stran (i když si myslím, že na tom foto /zase ilustračním/ taky není ta spojka, nýbrž konektor-samice) :
Obrázek
Naposledy upravil(a) kokun dne 09 bře 2025, 12:55, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Ruprecht
#39 Příspěvek od Ruprecht »
V TME tu redukci stáhli z nabídky, tak to nemají ani ostatní :wink: https://www.tme.eu/cz/details/jc35g-din ... edukce-av/
#40 Příspěvek od Hill »
Samotnou eurovidlici inzerují ještě na Francouzské na Vinohradech mezi zastávkami MHD Jana Masaryka v prodejně Elektronika Rasel.
Hotovou redukci na jacka nemají už asi skutečně nikde.
Jen pro zajímavost - v nouzi nejvyšší by to šlo udělat ustřižením páru reprokonektorů z této redukce a místo nich zapojit samici jacka příslušného průměru. Ale to chce propískat, kam který vodič vede.
josef_novak
#41 Příspěvek od josef_novak »
ZVUK2000
#42 Příspěvek od ZVUK2000 »
Hill píše:Samotnou eurovidlici inzerují ještě na Francouzské na Vinohradech mezi zastávkami MHD Jana Masaryka v prodejně Elektronika Rasel.
tuto redukci jsem vlastnil když jsem kupoval B116. Ten sluchátkový výstup z B116 stačil vybudit repráky na ozvučení pokoje :D
kokun
#43 Příspěvek od kokun »
Jak píše výše Ruprecht - když vyřadilo z nabídky redukci JC35G-DIN5SW TME, tak už ji nemají taky ani jeho "přeprodejci" (a nejen u nás).
Pročetl jsem několik starších (většinou 5 let a více) zahraničních vláken (kde ji sháněli třeba ke st. televizoru Philips, a pod.) a rovněž tam byly odkazy (většinou) na to TME (příp. jinam na samostatné konektory, pro její zhotovení).
Jediný odkaz (snad funkční) odkazuje na nákup v Litvě: https://www.dipolina.lt/lt/product/8202 ... in5sw.html (kde je snad ještě skladem - asi staré zásoby), z kterého je zřejmé, že je/bývala "za babku": Cena včetně DPH: 1,72 € /ks.
(Taky proč ne - vždyť na ní nic není)
Kdo umí lépe hledat "u číňana" (mě se nedaří - asi to chce "lepší" výrazy, než zadávám), tak tam snad ještě pořád (za tu "babku") musí být - :nevim:
Samotné "EURO-konektory" má ještě i dnes kde-kdo.
josef_novak - :o :( - nečteš, hned 2. (1. po zadání!) příspěvek :roll:
Honza - kokúň
kokun
#44 Příspěvek od kokun »
Tak jak se mi (zatím) nepodařilo najít "u číňana", tak v tom Polsku by sis mohl téměř vybírat :o :)
A přestože má Allegro filiálku i u nás, na CZ stránkách Allegra jsem redukci nenašel.
Asi by to chtělo jim napsat, aby ti ji sem přeposlali z Polska, když tam ji skladem mají:
Obrázek
adapter słuchawkowy DIN590 wtyk - Jack 3,5 gniazdo
Honza - kokúň
kokun
#45 Příspěvek od kokun »
Možná tady budu tímto příspěvkem tak trochu OT, ale . . . ?
Vznikla tady (a nejen tady) polemika o konektoru DIN 5pin. Kde si pod tímto (neúplným) názvem každý může představit něco jiného - poněvadž 5-tipinové DIN konektory se vyrábějí ve třech variantách. Proto se dále rozlišují "doplňkem" v typu/názvu (vyjadřujícím úhlovou rozteč pinů). Taky dostávají specifické názvy podle (třeba přirovnávací) vizáže: audio; EURO; cube; domino; ...
Signálové (převážně) konektory DIN se začaly používat v 50. letech v Německu, nejprve jen pro audio. Jejich název dostaly právě podle německých norem DIN :wink:
Z počátku (v mono-éře) se vystačilo jenom s 3-pinovými, později (když "vzniklo" stereo) se rozšířilo o 5-tipinové (zákl. provedení: 180° do oblouku).
Jak šla postupně technika dopředu (a tyto 2 zákl. typy přestávaly stačit) - a dostávaly se i mimo audiotechniku, začaly se vyrábět i s více piny a s jejich různým rozložením (taky kvůli nezáměnnosti), při zachování původní velikosti "futrálu".
V přiložených tabulkách jsou (všechny?) konektory DIN - a právě některé i ve dvojím, či trojím provedení. Jsou tam vidět ty "úhlové (či obvodové) rozteče", které se dostaly do názvů/typů :!:
Např. - pro tu "přetřásaný" konektor DIN 5pin EURO (či "domino"): DIN 590 (kde právě ta 90-ka označuje tu "úhlovou rozteč 90°" čtyř obvodových pinů konektoru).
Takto jsem proto dohledal ty požadované redukce na těch polských stránkách: adapter DIN590 / Jack 6,3 female :roll:
Přesto ani pod tímto výrazem jsem u "čiňana" nic nenašel. Zkuste to někdo, kdo tam běžně nakupujete a vládnete (na rozdíl ode mě) angličtinou.
Přestože "pšonci" jsou schopni sami vyrobit takovéto redukce, jsem přesvědčený, že i oni vozí valnou většinu z nich od "číňana" :)
Čitelné až po kliku na obrázek :)
Ty, které se vyrábějí ve více variantách, se rozlišují úhlovou roztečí pinů, příp. celk. úhlem po obvodě :o
Pináž konektorů DIN (příp. miniDIN)
Honza - kokúň
