Krimpovací spojky na autokabely - prosím o radu
#16 Příspěvek od Celeron »
Kámoš na to používá kleště 9006 od Traconu. https://cz.traconelectric.com/product/9 ... -0-5-6-mm2. Ale když na to koukám, tak mi nehraje to barevný značení, je to nějak obráceně, žlutá vypadá jako největší.
JirkaZ
#17 Příspěvek od JirkaZ »
No právě, to tady od začátku řešíme ;-)
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
To co píše Celeron je na žlutá oka.
Tam je žlutá skutečně až třetí (největší).
JirkaZ
#19 Příspěvek od JirkaZ »
Cowley: to je i u dutinek, ale někteří výrobci k tomu přidávají druhou žlutou i na spodní straně "stupnice".
Viz třeba ten Panduit, co uvádím výše.
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
Žlutá je oblíbená... :)
JirkaZ
#21 Příspěvek od JirkaZ »
Jo.
Všiml sis té "drobnosti", že zobrazené kleště mají pouze tři stupně a ten čtvrtý (nejmenší) průměr tam chybí, ačkoliv vedle je položený i on?
Fotograf mohl být mimoň bez vztahu k věci, ale ten, co tu fotku schválil k uveřejnění, měl prostě vymatláno.
ransom
#22 Příspěvek od ransom »
Nechápu, co furt řešíte.
1) Barevné značení se točí dokola. Že malá žlutá je něco jiného než velká žlutá, to snad pozná každej. Je to podobné jako u izolovaných dutinek: Bílá je 0,75 a 10. Žlutá je 1 nebo 70, a taky 150. Červená je 1,5 a 95. Modrá je 2,5 a 120. Taky nad tím nikdo nedisputuje, protože 2,5 od 120 se dá poznat na pohled. Viz iluistrativní foto.
2) Kleště mají výměnné čelisti. Většinou na tři velikosti. Větší čelisti jsou červená - modrá - žlutá, tedy 1,5 - 2,5 - 4(6). Menší jsou žlutá - červená - modrá, což je 0,75(1) - 1,5 - 2,5.
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
Ransome, myslím, že si krapet pleteš zakončovací a spojovací dutinky. Ale to nic...
Dále všechny kleště nemají k dispozici všechny varianty čelistí (a hned v úvodu jsem zmiňoval, že potřebuju čelisti k Proskit CP-371).
Ta čísla v textu mají být co? Průřezy kabelů nebo něco úplně jiného?
Proskit_catalogue_pages_84-85.pdf
(279.25 KiB) Staženo 41 x
ransom
#24 Příspěvek od ransom »
Jiří, kdybys pořádně četl můj příspěvek, vyrozuměl bys, že A) píšu opravdu o spojovacích dutinkách a kleštích na ně. A že B) střídání barev u spojovacích dutinek POUZE PŘIROVNÁVÁM ke střídání barev u dutinek zakončovacích (viz ilustrativní foto). Nic si tedy nepletu.
Jestli to bude i po pozornějším přečtení nesrozumitelné, doma ti vyfotím ony kleště na izolované spojovací dutinky, kde se na výměnných čelistích střídá barva žlutá (0,75/1mm²) červená (1,5mm²), modrá (2,5mm²) a zase žlutá (4/6mm²).
Prostě žlutá značí víc průřezů, PODOBNĚ JAKO U ZAKONČOVACÍCH DUTINEK, a různou velikost snad člověk pozná pohledem.
Čísla v závorkách jsou průřezy. Odpusť mi, prosím, že jsem to psal na hajzlu na telefonu bez brejlí. Horní index z nabídky znaků se tvrdošíjně zapisuje na konec řádku, nikoli za kurzor, a už mi stydnul zadek. Příště se líp připravím.
Výměnné čelisti se dají dokoupit. Na Aliexpressu je velký výběr pro všemožné typy kleští a s kdejakým tvarem na jakékoli myslitelné lisovací dutinky, oka, konektory, piny do konektorů etc. Problém je především u evropských distribitorů, pro které je lepší prodat na každý typ konektoru kleště extra (a několikanásobně předražené). Takže to jde především za nimi.
Chceš kleště půjčit? Nepotřebuju je často. A v práci mám další.
Naposledy upravil(a) ransom dne 14 bře 2025, 15:47, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#25 Příspěvek od JirkaZ »
Nevyrozuměl, v textu to nikde nemáš. Ale to je jedno...
Se střídáním barev "dokola" máš částečně pravdu, ale věc je prostě složitější a neexistuje něco jako úplná kompatibilita či norma (nebo o tom alespoň nevím).
V tom úryvku z katalogu Proskit, co mám nahoře, se dá trochu ten "pavouk" vidět, ale jde pouze o jednoho výrobce. Navíc tam explicitně nepíšou, že některé typy čelistí se hodí pouze k některým kleštím (ačkoliv to tak ve skutečnosti je).
Co by jim bránilo udělat alespoň kompatibilitu mezi jejich příbuznými typy...ale proč, že, když takhle donutí zákazníka, aby si koupil kleští několik.
Edit: časově se s příspěvky trochu míjíme. Takže dík za nabídku k půjčení, ale jsme každý geograficky dost jinde a byl by to tedy problém. Vyřeším to nějak jinak.
ransom
#26 Příspěvek od ransom »
Podle mě to tam je jednoznačně napsané ("...Je to podobné jako u izolovaných dutinek:...").
Klidně ti to pošlu poštou. Je to řádově levnější než kupovat kleště, a o měsíc rychlejší než objednávat z Číny.
JirkaZ
#27 Příspěvek od JirkaZ »
Možná bych tě poprosil o něco jiného: můžeš mi udělat pár detailních fotek těch kleští či čelistí, kde je drážka pro tenkou žlutou dutinku? Tuším, že ji taky označují 26-24AWG (nebo tyto znaky jinak zpřeházené).
Nejlépe s přiložením milimetrové stupnice a z více stran.
Jde mi o to, že se možná budu snažit přiblížit těm správným proporcím jiným způsobem.
Dík.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 14 bře 2025, 18:20, celkem upraveno 1 x.
#28 Příspěvek od Celeron »
ransom píše: kde se na výměnných čelistích střídá barva žlutá (0,75/1mm²) červená (1,5mm²), modrá (2,5mm²) a zase žlutá (4/6mm²).
No moc podobný to není. Mám tady jednoduchý i dvojtý zakončovačky bílou na 0,75mm², žlutou na 1mm², 1,5mm² barva červená a černá. Šedou 4mm², černou 6mm², bílou 10mm², žlutou 16mm². Vše je od GPH a píšou DIN46228.
Když koukneš třeba na TME, výrobce Wago, tak barvy nesedí. Asi v tom je malinko bordel.
ransom
#29 Příspěvek od ransom »
On si to barevný značení dutinek dělá každej výrobce trochu po svým. Klauke jinak, GPH jinak. My bereme Kynšperk, dřív bjsme brali něco od Schracku. Měl jsem pak směsi třeba 1,5mm² v černý a červený. Občas někde potkám zelený šestky (my máme zelený šestnáctky).
Netuším jestli je normalizovaná barva - hádám že spíš jenom tvar a rozměry.
ransom
#30 Příspěvek od ransom »
JirkaZ:
Větší mám v práci, menší doma.
https://photos.app.goo.gl/rmDrSwfLG9Pnos4U8
Nafotit to můžu. Akorát nevím jestli to bude k použití. Co třeba udělat otisk do plastelíny? Myslím že bude problém nezkreslit ten tvar paralaxou, aby fungovalo odměřování ze zvětšeniny.
Nějak to zkusím. Stačí během víkendu?
