Identifikace oscilátoru
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Dík
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Pravdepodobne to vnutri ziaden krystal okrem krystalu tranzistoroveho nebude mat. Pravdepodobne nejaky Colpitts oscilator s varaktorom.
Bude sa asi dat otvorit a v nom vidiet struktura. Mnoho z tychto oscilatorov je z diskretnych komponentov.
https://www.iqdfrequencyproducts.com/en
ale výrobek s označením VXO-1 na jejich stránkách najít nejde
Ta čísla xxx na konci navíc udávají jakési pořadové číslo typu, podle kterého se to musí dohledat v katalogu, jestli je pro napájení 3 V nebo 5 V s výstupem omezenou sinusovkou, či na 5 V s obdélníkem pro HCMOS.
Nepřišel jsem na to, jaký v tom mají systém. Jinak jsou parametry číslované u DIL v keramice a plastu, jinak u kovových.
A DIL-16 jsem taky nenašel nikde.
Zkus se u výrobce (nebo zastoupení, má-li nějaké blíž) poptat, když přibalíš fotky, tím líp. Nanejvýše tě pošle do háje, nebo zasklí. Ale u těchto THT součástek bývali výrobci celkem ochotní. Přinejmenším dřív, snad jim to vydrželo.
Kdysi jsem sháněl katalogové listy k jednoúčelovým švábům do hifi zvukového dílu videa Hitachi, napsal jsem si na zastoupení do Mnichova pokornou prosbičku se seznamem typů, ale stejně jsem moc nedoufal.
Moc jsem neplánoval, že bych to použil třeba do vlastního magneťáku, jenomže chování toho kompandéru bylo až nápadně blízké dbx, tak mě zajímalo, jak to funguje, a že by to třeba šlo...
Poslali mi na vlastní náklady pár katalogových listů na CD a zbytek jako kopii na papíru, protože to pro ně bylo už tak staré, že to ani v elektronické podobě neměli. Samozřejmě jsem pak teda aspoň poděkoval.
Když jsem zjistil, že by bylo jednodušší udělat celé zapojení kolem toho znovu, než se snažit do hotového zabastlit jiné hotové, další rok dva to leželo v krabici a nějak před dvaceti lety jsem to celé věnoval do dílen novopacké průmky. Co bylo analogové, z toho už tehdy měl radost jen učitel.
A kutilmile - nelituju tě
- forbidden
No tak asi udělám dobrej skutek, mě je bez datasheetu stejně k ničemu.
Sice mi nabízeli, že jej můžou detailně prozkoumat i rentgenem, ale prý zas nezaručí, že to pak ještě bude fungovat.
