Thomson AM1280
Thomson AM1280
Emile, než budeš něco objednávat: šum ukazuje jen na to, že koncový zesilovač je zřejmě funkční, zatím není důležité, jak kvalitně.
Jestli se dají přepínat zdroje signálu, a navíc, jestli lze ovládat CD a rádio (i kdyyž nic neslyšíš), znamená to, že po sběrnici se to mezi sebou domluví.
Zjisti napřed, kde všude signál ještě je, a kde neprochází. Předpokládám, že servisní dokumentaci máš.
Teprve, až toto budeš mít zjištěné, můžeš uvažovat o dalším kroku.
O všech funkcích rozhoduje MCU (IC301). Nepíšeš nic o displeji (funguje/nefunguje), přepínání CD-TUNER-TAPE (funguje/nefunguje).Emil píše:Druha zavada je radio, kazeta a cd nejde, len jemny sum z reprakov...
A když zapneš TUNER, funguje ladění (podle displeje)? Pokud ano, měl by být signál na vstupech 4 a 15 PT2314.
Zkontroloval jsi všechna napájecí napětí?
Směr signálu je opačný. Zřejmě popisuješ směr postupu při testování generátorem.Emil píše:Signal ide pekny od koncoveho stupna až po vystup procesora, nožicky 23 a 24.
To jsem se přehlédl, jedná se samozřejmě o piny 10 a 15 PT2314. Nevím co myslíš pojmem "ton". Měl by to být audio signál. Pokud tam je, je chyba v PT2314 nebo v jeho ovládacích signálech (SDA, SCL).masar píše:Pokud na displeji rádio ladí v pásmu FM (zobrazuje kmitočet a indikuje STEREO), pak na pinech 4 a 15 PT2314 musí být nf signál levého a pravého kanálu
edit: Také prověř funkci kodéru - regulátoru hlasitosti, může mít zoxidované kontakty a pak nelze regulovat hlasitost.
(při jeho otáčení se musí napětí na dvou jeho výstupech přepínat mezi +4.5V a 0V)....a o tom by mělo být info na displeji.
1) Není to C53, ale C63Emil píše:Zapol som kazetu, zaviedol signal z NF generazora 1kh na tl-ch C53 nozicka 14signal silny a tak isto aj na nozicku 9...
2) signal je silný kde? V reproduktoru? Pokud ano, PT2314 funguje. Jakou velikost má vstupní signál (výstup generátoru)?
3) To jsi zapnul mechaniku bez nahrané kazety?
Když tedy nejsi ochoten/schopen použít sledovač signálu, byť improvizovaný, pak zkus signál generátoru zavést i na vstupy AN7312 (piny 7&8 ), ale patřičně snížený na jednotky mV (!).
Neschází ti tam to 9V napájení? Změř napětí na pinu 14 AN7312.
