osciloskop S1-83
ransom
#91 Příspěvek od ransom »
Pokud to je na použití, vyhodit všecky bez milosti.
Pokud to je do sbírky, nevyhazovat v žádném případě.
jardafiala
#92 Příspěvek od jardafiala »
fredis - tady v tom vláknu se o tom zmínila Lesana, jinak jsem při hledání na nic jiného k tomuto tématu nenarazil.
fredis
#93 Příspěvek od fredis »
jardafiala
#94 Příspěvek od jardafiala »
No jo, je to tam, ale v mém věku ne vždy stačí připostrčit, někdy je potřeba nakopnout :D
#95 Příspěvek od samec »
Ech, ten С1-83 má celkom parádnu obrazovku 17ЛО2И. Oproti iným má asi 10x lepšiu citlivosť a v iných osciloskopoch je použitá až do 50MHz. Takže len tie súčiastky okolu sú biedne. Tých zopár tranzistorov by sa snáď dalo nahradiť niečim moderným. A možno ani to by nebolo treba, lebo na pohľad najväčšou prekážkou vysokých frekvencií v tomto osciloskpe je impedančne nedefinovaná kabeláž typu vrabčie hniezdo. :roll:
lesana87
#96 Příspěvek od lesana87 »
Jo, obrazárnu má parádní, úplný kino. :)
#97 Příspěvek od samec »
samec píše:Našla by sa schéma na sovietský osciloskop С1-83?
Blbne synchronizácia. Zložitejšie priebehy nejde zastaviť. Pri otáčaní potenciometrom sa v určitej polohe priebeh na okamih zastaví a hneď zas uteká. Nezdá sa mi, že by to bolo len potenciometrom.
Heh, nič mu nie je. Len má príliš veľký rozsah nastavenia rozhodovacej úrovne, takže strafiť sa naslepo do priebehu je trochu problém. Možno by bolo zaujímavé vytiahnúť rozhodovaciu úroveň von, aby ju bolo možné zobraziť na druhom kanáli. Alebo ešte lepšie, zobrazovať trigger level pri spätnom chode lúča. :roll:
