mam wc jika zeta a neviem ako ma byt spravne otočene tlačidl
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
dobry den mam wc jika zeta a neviem ako spravne ma byt otočene splachovacie tlačidlo? zachod jika zeta novy .A dalšiu vec neviem ako zachod splachnem aby mi išlo len 3 l vody naniesto 6l navod ktomu nemam.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Obvykle je to malý tlačítko při pohledu do mísy čurajícího chlapa víc vpravo. Objem spláchnutí určuje, jestli zmáčkneš to menší, nebo rovnou to větší - anebo jestli po zmáčknutí dlouho podržíš to malý. Nevím přesně princip tý mechaniky, ale když na doraz krátce promáčkneš to malý, spláchne to menším množstvím vody a splachovač se znovu zavře (a dopustí nádržku do plna). Při zmáčknutí toho většího rovnou vyteče celej obsah nádrže = plný spláchnutí, k tomu ale dojde i když to menší tlačítko naschvál budeš držet delší dobu.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Co mám doma taky Jiku, nějakou starší, tak je pozice malého tlačítka libovolná, protože obě tlačítka jsou vlastně koaxiální.
Malé tlačí jen na hrazdičku, velké na tyčku (nebo naopak?).
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Při pohledu na nádržku z předu má být malé splachování (kuladé tlačítko) vpravo. Tedy právě obráceně než je na fotce
dred
#5 Příspěvek od dred »
Nechápem, čo je na tom nepochopiteľné... splachovač má dve varianty... na čú_ranie - na sr_anie... tak vnútro zmontujem vyskúšam a podľa polohy ovládania namontujem TLAČÍTKA.. lebo nemusí byť určené z ktorej strany má byť prívod (napúšťací mechanizmus) a vnútro vypúšťacieho zariadenia tiež nemá určenú polohu... Všetko sa dá otočiť o 180 stupňov. A keď nie vypúšťač, tak gombíky určite!
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
To ovladanie ma na sebe vykroj,spodok nieje okruhly ale vajco a myslim ze do mechanizmu ide osadit lem jednou moznostou... Alebo ako pisal vyssie-metoda pokus-omyl. Jedno z tlacitok zdviha mechanizmus vypuste do mensej vysky, tym padom spadne a zavrie skor-to je to mensie tlacitko.
#7 Příspěvek od rnbw »
Nechce sa mi to rozoberat, ale to snad ani nejde zlozit blbo.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Ani JIKA už nemá svoje pôvodné... s každým "novým" typom to už ide viac-menej do univerzálnosti... predsa nebudeš po rokoch meniť mysu - keď stačí vymeniť splachovač či napúšťač... všetko sa dá niekedy prispôsobiť...
Jednu super skúsenosť som mal s nejakou Talianskou skomoleninou, kedy plavák napúšťacieho mechanizmu dodaného výrobcom - musel by mať výšku hladiny vody aspoň 20cm nad nádržkou, aby ho uzavrelo... ale tam bol extrém, že nádržka bola "až moc" lichobežníkového tvaru a po zmontovaní to tak vychádzalo :lol: Bol to typ pre nízkotlaké samospádové rozvody vody z nádrže na streche ... u nás je 5,5 - 6 atm v norme.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
To by si sa divil. Nasilu ide zložiť blbo úplne všetko.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Tak, mudrlanti. Je to aretované viz foto.
dred
#11 Příspěvek od dred »
Na tom talianovi nebolo čo blbo, ani na silu zložiť. Bol to ten najjednoduchší ventil kde páka plaváka tlačila gumičku na sedlo... pri zatváraní to vrešťalo, ako keď sviňu režú :lol: (bez membrány, ktorá by sa tlakom vody zatvárala).
Uhlom lichobežníkového tvaru nádržky vychádzal plavák hoodne nad nádrž. Bez "stavítok" a všetko z plastu :wink: (skúšal som nahriať rameno a zohnúť - bez úspechu - bol to nejaký silón/plast).
( pre názornosť princíp)
dred
#12 Příspěvek od dred »
Aretácia vadí?? Nie je jedno, či je "malá" v ľavo, alebo v pravo ?
Aj slepí si vie nahmatať malý gombík, alebo veľký "dvojgombík" a vidiaci vidí.. je to len otázka zvyku. Tých systémov je strašne veľa druhov... každí má niečo "svoje", ako si výrobca vymyslel..
Na jednom splachovači mám len dvojgombík s dvomi tyčkami -uchytený na víku a otočiť sa dá hocijako spojenie so systémom splachovača tam nie je žiadne. Tyčkami sa zatláčajú "klapky" na vypúšťači. Ešte aj vypúšťač sa "dal" keď bol nový otočiť o 180° - teraz by som neskúšal po toľkých rokoch :lol:
Aj tak som viac naklonený systému Štart/Stop.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Neviem co zas riesis. Ma novy zachod, nevie ako ma splachovac zlozit a pyta sa ako tam ten ovladac pride. Predpokladam ze nema zaujem to hned nasilim skurvit. Vyrobca to tak urobil. Skusil som to schvalne zalozit opacne a nepusti to.
dred
#14 Příspěvek od dred »
Keď nevie kam s konopí... nech si prečíta NÁVOD!! ..určite je priložený!
A v návode je určite minimálne zobrazené, v akom poradí a v akej pozícii má byť ktorý komponent namontovaný... A keď niekto nerozumie ani obrázkom... tak nech si zavolá inštalatéra !
#15 Příspěvek od Hill »
Na to, aby tam šla tlačítka i s prstencem nasadit správně, je tam ten klíč, jak je tu výše na fotkách. A pozice tlačítek tedy záleží na tom, jak je do nádržky zatažené celé tělo ventilu. Tohle snad ani blbě smontovat nejde.
