zvaraci invertor FIELDMANN FDIS 20140-E spadol zo stola
misocko
#16 Příspěvek od misocko »
Aky odpor nameriaš medzi G a "emitorom" na plošaku? A prečo?
jopo166
#17 Příspěvek od jopo166 »
27 ohm neviem prečo jedine žeby tie vyvody tranzistorou boli premostene 27 ohmovym odporom.
misocko
#18 Příspěvek od misocko »
Pretože tam je 27ohm odpor. Preto som sa pytal či na to prideš. Je vidieť na fotke ktoru si tu dal. Daj to teda niekomu kto vie viac ako len pomerať čo mu na fore napišu.
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
tak ja tam dam tie tranzistory možno to pojde alebo to vyhodim dik za radu už datom nebudem špekulovať aj tak nič nevymyslim.Ked tam su take tenke cestičky čo sa mi zle lušti že čo je zčim spojene a ty si to zistil hned podla obrazku.
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Horní tranzistory jsou buzené trafem, sekundár trafa je jako zkrat a na gate je 27 Ohm odpor překlenutý tou schottky diodou a 2 Ohm odporem. Takže u horních tranzistorů naměříš v jednom směru mezi G a E 27 Ohm, v druhém směru něco jiného (míň). Čím jsou buzené dolní tranzistory z fotek vidět není, takže není zřejmé, co tam mezi G a E naměříš.
jopo166
#21 Příspěvek od jopo166 »
Dakujem všetkym ktory ma vtomto vlakne viedli za ručičku až do konca .bobobo mal samozrejme pravdu že som si zobral viac ako unesiem.Počkam na tranzistory z aliexpresa a uvidim či to pojde alebo nie.dufam že mi nepošlu fake.Vobec tomu zapojeniu nerozumiem.Inač servis fiedelman schemy nedodava ale keby ste chceli vymenit celu dosku tak im musite poslat invertor a celu dosku vam vymenia za 40ečka .Oni neopravuju len vymienaju Cely invertor stoji 80 ečiek. :(
#22 Příspěvek od p32 »
No, tak při takové pořizovací ceně a při neznalosti oprav tohoto zaměření bych doporučoval rovnou koupit nový a nestrkat ho na stůl.
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Možná by fakt bylo lepší poslat to tomu Killerozovi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#24 Příspěvek od rnbw »
Alebo predat za 10 eur ako nefunkcny. Niekto to kupi a opravi a ty budes mat "zlavu" na novy.
jopo166
#25 Příspěvek od jopo166 »
Po dlhšom hladani som našiel schemu z invertora dnipro sab čo by mala byt velmi podobna schema tomu mojmu invertoru
Полная схема САБ-250М, САБ-250МК, САБ-250ДПК.PDF
(95.71 KiB) Staženo 120 x
Jarek443
#26 Příspěvek od Jarek443 »
Takže žádné budící tranzistory, jen trafo s kterým kmitají dva mosfety. Když změříš těch pár součástek v okolí gejtu a igbtéček tak by to mohlo chodit, pokud čínan nepošle nějaké šmejdy. Zkus změřit i ty mosfety na řídící desce, ale ty by mely být snad v pořádku
jopo166
#27 Příspěvek od jopo166 »
mohol by som nahradit tranzistor40n60fd2 tranzistorom 40n60npfd lebo take mam doma a parametrovo sku skoro totožne len ten 40n60fd2 ma parameterPc 390w a ten 40n60npfd ma Pc290w? take mam doma 2 a 2 by som nechal stare.
jenicek
#28 Příspěvek od jenicek »
Pro Tvou aplikaci to je naprosto jedno, klidně je tam plácni.
PS: Trochu nechápu, jak se můžeš pouštět do opravy s takovejhlema znalostma...
Ještě bych to pochopil, kdybys byl třeba na střední škole a učil se.
jopo166
#29 Příspěvek od jopo166 »
prikladam priebehy budenia
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
Co je to za osciloskop, nemá výstup obdélníku pro kalibraci sondy?
