Zdroj napětí 1000V
Zdroj napětí 1000V
#1 Příspěvek od Celeron »
Dělám tady tester na závěrný napětí polovodičů podle PE 06/2016. Měnič na cca 800-1000V je řešenej jako Royer oscolátor s dvěma tranzistorama a trafem pro CCFL trubice. Byl jsem u mi-ra a přehrabali jsme kupu vraků kvůli trafům. Ale žádný nemá na primáru "zpětnovazební vinutí" jak použil autor.
Nesetkal jste se někdo s trafem viz přiložený schema?
Když se koukám na dostupný trafa, mají vždy na primáru dvě samostatný cívky. Nad nima je dostatečná škvíra abych tam zkusil protáhnout slabej smalťák na tu zpětnou vazbu, otázka je, kolik by to vinutí mělo mít závitů.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tak tam dej jakýkoliv oscilátor na cca 60kHz a použij tráfko co máš.
#3 Příspěvek od Hill »
Sait 20, PU310 nebo 311 nemáš? V nich měnič na 1000 V je.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Transformátor jsem použil z bývalé kalkulačky (obr. 1). Šel snadno rozebrat a převinout sekundární vinutí. Jádro má rozměr EI 8 x 18. Vinutí jsem odmotal, tak jsem zjistil počet závitů na 1 V. Navinul jsem 2x 90 závitů průměrem 0,3 mm. Jindra
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Nesetkal jste se někdo s trafem viz přiložený schema?
Jo, setkala, mám tu měnič pro CCFL z nějakýho DVD přehrávače nebo co to bylo. Počty závitů nemám jak určit, ale když mezi kolektory pustím 300 mV sinus, tak mezi bázema je 65 mV sinus.
#6 Příspěvek od samec »
Neni škoda rozoberať? Veď je to hotový zdroj. Aha, mne sa zvýšil z opravy hentakýto
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=100944
Podľa datašitu dáva 600Vrms 6mArms a naprázdno cca 1700Vrms
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 2B-WJL.pdf
:brakelamp:
https://www.ebay.com/itm/173218021460
#7 Příspěvek od Celeron »
Trafo je od jednoho místního dobrého člena fóra na cestě. Má potřebný vinutí, takže bude stačit Royer se dvěma BD139. Takže plošák od Bučka bude k použití.
Díky všem, co se ozvali.
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Je tu aj moznost kupit hotovy zdroj s CV/CC s rozsahom cca 50-3500V/0,15-5 mA. Napajanie zo zabudovanej lion aku, nabijanie cez USB.
Ak by to bolo pre teba zaujimave, skus na Ali pohladat napriklad 0~3500V Semiconductor Withstanding Voltage Tester Transistor Tester .
Mne sa topodarilo kupit v nejakej zlave za 13,29. Mam to asi pol roka a zatial som spokojny.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Nešlo by zužitkovat toto?
https://aukro.cz/cast-k-laseru-7086837433
Je tam zdroj 1500V/3,5 mA.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Jirko, můžeš mi vysvětlit, proč prostě nepoužiješ toho Royera tak, jak je (modul pro CCFL, u mě na jeho výstupu přidaný zdvojovač)?
K čemu tam má být zpětnovazební vinutí? To je jen možnost v jedné z více verzí, ne nutnost.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Royer má zpětnovazební vinutí a výstup obdélník, takže se pro napájení CCFL nepoužívá. Royer se tomu rezonančnímu měniči jen tak říká.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Myslím, že to je spíš otázka přesnosti terminologie.
V Brightově a Royerově patentu skutečně zpětnovazební vinutí je a kmitá to vlivem dosahované saturace jádra, takže obdélníkově a dál se průběhu nijak nepomáhá. Ovšem onen multivibrátor s laděným primárem trafa se taky (i když asi nepřesně) dá dohledat jako Royerův oscilátor.
Nicméně ať se to jmenuje jak chce a má to případně různé další obvodové odlišnosti, tak prostě lze postavit samokmitajcí symetrické zapojení bez zpětnovazebního vinutí.
No a to jsem měl na mysli, plus ještě spíš použití celého modulu takového měniče (dodnes se dá koupit).
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem tu dával schéma na plazmovou kouli se dvěma tranzistory a rozkmitá to cokoliv, co má vinutí s odbočkou ve středu - i ty CCFT tráfka bez FB vinutí - stačí si pohrát jen s velikostí odporů v bázích - a ty KU.. nejsou taky dogma. Jako zdroj cca 1000V jsem využíval měnič pro zářivky z vagónu B, který jsem vybavil trojnásobičem. Napětí jsem odebíral z vinutí, co napájelo trubici (žhavící vinutí dávají jen pár voltů, excitační vinutí dává sice hodně, ale odběr z něj shodí měnič. Topologie měniče je podobná Royeru)
#14 Příspěvek od Celeron »
Tráfko dorazilo. Dnes jsem ho zkusil zapojit jen na vrabčáka podle schematu na začátku. Šlo to na první šlápnutí ale s nejmenším doporučeným rezonančním kondíkem 68N to kmitalo na 46 kHz, a naprázdno dost vysoká spotřeba přes 150 mA. Doporučuje se 50-60 kHz. Tak jsem kondík snížil na 33N a kmitám 57 kHz a spotřeba naprázdno spadla na 46 mA.
Na výstupu je na filtračním kondíku za grécem při napájení 7,5 V 1080V.
lesana: Nevím, jak Royer, ale tohle má na výstupu docela slušnou sinusovku. Kmitočet s primárním napětím od 4,5V do 9V se změní jen o cca 1 kHz. V tom rozsahu napájení se výstup mění od 660V, maximum 9V jsem nepokoušel aby neodešly MUR1100.
JirkaZ: No protože ten modul CCFT nemám a jednodušší bylo sehnat tráfko od zdejšího ochotného ST78, za což mu velice děkuju. Navíc to zapojení se zpětnou vazbou má o 4 odpory a 2 kondíky míň.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Zvážil bych zdvojovač, můj jím vybavený měřák na obrázku výše produkuje cca 1680 V a už se to párkát hodilo (třeba s ním kontroluju i různé druhy izolací).
Typický modul LCD voltmetru mívá ICL7106 a ten má - jak známo - max. údaj 1999, takže se přímo nabízí to víc využít.
