Zdroj napětí 1000V
Zdroj napětí 1000V
Nesetkal jste se někdo s trafem viz přiložený schema?
Když se koukám na dostupný trafa, mají vždy na primáru dvě samostatný cívky. Nad nima je dostatečná škvíra abych tam zkusil protáhnout slabej smalťák na tu zpětnou vazbu, otázka je, kolik by to vinutí mělo mít závitů.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=100944
Podľa datašitu dáva 600Vrms 6mArms a naprázdno cca 1700Vrms
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 2B-WJL.pdf
https://www.ebay.com/itm/173218021460
Ak by to bolo pre teba zaujimave, skus na Ali pohladat napriklad 0~3500V Semiconductor Withstanding Voltage Tester Transistor Tester .
Mne sa topodarilo kupit v nejakej zlave za 13,29. Mam to asi pol roka a zatial som spokojny.
K čemu tam má být zpětnovazební vinutí? To je jen možnost v jedné z více verzí, ne nutnost.
kdo ne - hledá důvod.
V Brightově a Royerově patentu skutečně zpětnovazební vinutí je a kmitá to vlivem dosahované saturace jádra, takže obdélníkově a dál se průběhu nijak nepomáhá. Ovšem onen multivibrátor s laděným primárem trafa se taky (i když asi nepřesně) dá dohledat jako Royerův oscilátor.
Nicméně ať se to jmenuje jak chce a má to případně různé další obvodové odlišnosti, tak prostě lze postavit samokmitajcí symetrické zapojení bez zpětnovazebního vinutí.
No a to jsem měl na mysli, plus ještě spíš použití celého modulu takového měniče (dodnes se dá koupit).
- Artaban001
Na výstupu je na filtračním kondíku za grécem při napájení 7,5 V 1080V.
lesana: Nevím, jak Royer, ale tohle má na výstupu docela slušnou sinusovku. Kmitočet s primárním napětím od 4,5V do 9V se změní jen o cca 1 kHz. V tom rozsahu napájení se výstup mění od 660V, maximum 9V jsem nepokoušel aby neodešly MUR1100.
JirkaZ: No protože ten modul CCFT nemám a jednodušší bylo sehnat tráfko od zdejšího ochotného ST78, za což mu velice děkuju. Navíc to zapojení se zpětnou vazbou má o 4 odpory a 2 kondíky míň.
Typický modul LCD voltmetru mívá ICL7106 a ten má - jak známo - max. údaj 1999, takže se přímo nabízí to víc využít.
