D: tiskárny 2ks, fax, repro k PC, trafa
VASEK_W
#31 Příspěvek od VASEK_W »
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 13 dub 2025, 18:42, celkem upraveno 1 x.
VASEK_W
#32 Příspěvek od VASEK_W »
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 13 dub 2025, 18:43, celkem upraveno 2 x.
VASEK_W
#33 Příspěvek od VASEK_W »
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 22 led 2026, 13:27, celkem upraveno 1 x.
VASEK_W
#34 Příspěvek od VASEK_W »
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 13 dub 2025, 18:44, celkem upraveno 2 x.
VASEK_W
#35 Příspěvek od VASEK_W »
Zdarma za odvoz starý LCD monitor SAMSUNG.
Zaslán Otakarovi.
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 24 dub 2025, 01:24, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#36 Příspěvek od otakarv »
Měl bych zájem o tento monitor, má totiž vstup DVI-D který potřebuji. Doma mám samé monitory se vstupem VGA a nemohu je napojit na jeden PC který má pouze tento výstup.
Je tu ale otázka zda bys byl ochoten jej poslat třebas Zásilkovnou.
VASEK_W
#37 Příspěvek od VASEK_W »
Zjisti si jak velký balík bere Zásilkovna z čech na slovač, a jak těžký může být.
Pokud by se to zmestilo do rozměru (monitor má poměrně vysokou vyjížděcí nohu. Kouknu, zda by šla odmontovat), tak ho zabalím a pošlu, pokud si vyřídíš kód (ale až po zabalení, protože to nebude hned).
Vašek
PotPalo
#38 Příspěvek od PotPalo »
Ten TV LG flatron M2362D by som eventuelne zobral, pokiaľ by sa dal poslať zásielkovňou. Ale to až ako posledná možnosť keď ho nezoberie niekto iný. Musí ale mať nepoškodený displej, teda bez škrabancov, nepuknutý (to sa dá vidieť na dennom svetle, pri odraze svetla by nemali byť vidieť vytečené fľaky).
K zásielkovni mám zistené toto: Nadrozměrná zásilka: Maximálně 60x50x40, zároveň součet délek všech stran max 150cm, nejdelší strana max 120cm. Váha max 15kg.
Z Cz na Sk to stojí asi 7 a pol €.
otakarv
#39 Příspěvek od otakarv »
VASEK_W děkuji Ti za ochotu. S tou Zásilkovnou to je přesně jak píše PotPalo. Přikládám i Screenshot z aplikace v mobilu.
VASEK_W
#40 Příspěvek od VASEK_W »
Díky za informace o velikosti balíků a váze.
Dejte mi oba čas na změření, zvážení a kontrolu obrazovky. Rozbitá by být neměla, uvidíme po kontrole.
Vašek
VASEK_W
#41 Příspěvek od VASEK_W »
PotPalo, otakarv: napište mi prosím na vaclavvondrak zavináč seznam.cz , a podrobnosti doladíme přes emaily.
Jak monitor, tak tu TV jsem dnes zapnul a po letech naběhly, mají jen nějaké škrábance v krycím plastu na obrazovkách co by nemusely vadit, detaily a fotky pošlu do emailu.
Ta TV nemá podstavec, musel by se nějaký připasovat, a má hlubší škrábance ve větším množství na předním krycím poloprůhledném červeném rámečku co by se nechaly asi i rozleštit, ale to nevím, nemám s tím zkušenost.
Našel jsem i vhodné krabice na poslání Zásilkovnou ...
Vašek
PotPalo
#42 Příspěvek od PotPalo »
Podstavcu je škoda. Nejaký tam napasujem. Že tam nebude čo opravovať ma trochu sklamalo. :lol:
VASEK_W
#43 Příspěvek od VASEK_W »
Troska mechaniky videa na náhradní díly. A protože jsou tam součásti SONY, tak je to možná SONY
VASEK_W
#44 Příspěvek od VASEK_W »
VASEK_W píše:Další krok debordelizace. Nabídka plné krabice trimrů, které bych rád rozdělil mezi nějaké elektrotechnické kroužky. Pokud nějaký kroužek máte, přihlaste se, trimrů je od několika stovek až po tisíce od jednotlivých hodnot. Rozdělovat to budu nejraději podle celých nerozbalených balení, abych to nemusel znovu pytlíkovat :-(
Trimry jsou to malé s roztečí 5mm. Jsou tam papírové i plastové, stojaté i ležaté.
Dále jsou tam rezistorové sítě 1,5kohmů typ "A", je v nich sedm rezistorů se společným přívodem.
A ještě nabízím výkonové rezistory s označením 208-8 56R, těch je několik desítek.
Ilustrační fotky pro hodnotu trimrů např. 100 ohmů jsou v přílohách, a taktéž fotky rez.sítí.
Zatím to vše budu dělit na dvě hromádky, pokud se nikdo jiný do týdne nepřihlásí. Jedna je zatím pro eleferner, a druhá pro ing. Axman.
Kroužkům to pak vše najednou v jedné krabici pošlu za kódy na Zásilkovnu, nebo Balíkovnu.
Hodnoty trimrů k dispozici bez určení počtu kusů, počítat to fakt nemám čas.
v ohmech: 100, 300, 500
v kohmech: 1k, 3k, 5k, 10k, 25, 30k, 100k, 220k, 300k, 330k, 470, 500k,
v Mohmech: 1M
Vašek
V týdnu připraveno a dnes odesláno na dvě adresy pro dva kroužky.
Máte tam v bednách vše výše nabízené a poptávané. Dále stovky ks LED, několik druhů obyčejných diod, několik druhů zenerek, rezistory různých velikostí a hodnot, několik druhů svitkových kondenzátorů a elektrolytů. Nějaké slabé vodiče a kabely pro výcvik odizolovávání, případně pro propojování + nějaká další překvapení (sluchátka Koss i mp přehrávače jsou funkční), která kdyžtak vyhoďte do kontejneru ...
Bohužel se kvůli zranění nyní nedostanu pro nějaké další věci, tak snad možná příště. Ale hlavně všechny součástky jsem poslal, dál už by to byly jen přístroje na rozebrání a osazené plošné spoje.
Vašek
VASEK_W
#45 Příspěvek od VASEK_W »
Daruji za kód Zásilkovny, nebo Balíkovny dálkové ovladače pro více zařízení, viz fotky.
Rozebírat a umývat je nebudu dle hesla: darovanému koni na zuby nehleď
foto je reálné, dnešní ;-) na druhé fotce je to stříbrné zezadu, kvůli typu a jeho identifikaci
Vašek
