Frekvence vs Bmax VF trafa
klapac
#1 Příspěvek od klapac »
Při změně frekvence sp. zdroje se mění Bmax trafa. S vyšší F se sníží Bmax a naopak.
Pokud mám velkou výkonovou rezervu, co je vhodnější s ohledem na zatížení spínacích IGBT, abych to zbytečně nehnal na krev? Trochu snížit F, čímž se zvýší Bmax, nebo naopak. Jinak, pokud chci snížit proudovou zátěž, tak Bmax snížim nebo zvednu?
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Myslím, že to závisí na materiálu jádra. Když cokoliv zvýšíš nad maximum materiálu, situaci zhoršíš. Pokud máš měnič postavený, tak bude asi nejlepší provést měření s menší / větší frekvencí, jak se změní ztráty, oteplení trafa, tranzistorů.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Vždycky je kompromis.
Stanovím kmitočet + deadtime, na kterém jede most beze ztrát do fechralu, potom připojím trafo a odebíráním primárních závitů nastavím pracovní teplotu jádra na 65°C naprázdno tak aby nerostla.
Nyní jsem před kolenem trafa.
Nastavím znovu deadtime, aby mělo trafo čas na přemagnetování.
Opakuji postup při max zatížení a zároveň 7% závitů přidám, aby to šlo zapnout i pod bodem mrazu.
S hmotou PC40 to dělá 54kHz max a při větším zatížení se do toho připlete měkké přepínání a tranzistorů se odlehčí, ale jak to přesně funguje to nevím.
Naposledy upravil(a) samponek dne 10 kvě 2025, 19:30, celkem upraveno 1 x.
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Ono je tam těch ztrát, co rostou s frekvencí vícero, jak ve vinutí, tak třeba kapacitním proudem do jádra.
A hlavně čím větší jádro, tím horší poměr objemu jádra a plochy ochlazování.
S 1kW jsem se nikdy nedostal s optimem přes 100kHz, bez chlazení max. 500W trvale.
