Frekvence vs Bmax VF trafa
Pokud mám velkou výkonovou rezervu, co je vhodnější s ohledem na zatížení spínacích IGBT, abych to zbytečně nehnal na krev? Trochu snížit F, čímž se zvýší Bmax, nebo naopak. Jinak, pokud chci snížit proudovou zátěž, tak Bmax snížim nebo zvednu?
Stanovím kmitočet + deadtime, na kterém jede most beze ztrát do fechralu, potom připojím trafo a odebíráním primárních závitů nastavím pracovní teplotu jádra na 65°C naprázdno tak aby nerostla.
Nyní jsem před kolenem trafa.
Nastavím znovu deadtime, aby mělo trafo čas na přemagnetování.
Opakuji postup při max zatížení a zároveň 7% závitů přidám, aby to šlo zapnout i pod bodem mrazu.
S hmotou PC40 to dělá 54kHz max a při větším zatížení se do toho připlete měkké přepínání a tranzistorů se odlehčí, ale jak to přesně funguje to nevím.
